Forskellig diameter!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Casper_W
Indlaeg i alt:3
Postnr: 8220
03 aug 2010 18:51
Hej!
Jeg har netop været i harald nyborg og anskaffe mig en bordopvaskemaskine!
Men da jeg kommer hjem og vil tilslutte den, opdager jeg til min store fortvivelse at tilgangsslangen ikke passer på vandhanen!! Diameteren på handhanen er alt for lille i forhold til diameteren på gevindet af slangen.
Mit spørgsmål er så hvad jeg gør? Kan man købe en slags adapter eller??
MVH
Casper
kamb
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:608
Postnr: 8653
03 aug 2010 19:04
Hej Casper,
Ja, du skal købe dig en kombineret adapter hvor både vand og afløb samles. Så kan du nemt koble til og fra når du skal bruge maskinen..
Jeg mener at have set den i Bauhaus, men findes sikkert også andre steder..
 Lidt om mig her
Casper_W
Indlaeg i alt:3
Postnr: 8220
04 aug 2010 06:59
Hej!
Tak for svaret!
Nu er det måske mig der ikke er særlig meget handyman Men hvorfor skal vand og afløb samles? Og hvor skal den adapter på henne? Er lidt lost .
MVH
Casper
Casper_W
Indlaeg i alt:3
Postnr: 8220
04 aug 2010 07:19
.. og forresten en anden ting. Kan det virkelig passe at man bare kan tilslutte opvaskemaskinen til vandhanen? ved at man på rigtige opvaskemaskiner installerer en slange nede under vasken ved rørerne nemlig?
ulrik1983
Indlaeg i alt:30
Postnr: 4913
05 aug 2010 19:28
Den adapter du omtaler sættes på din vandhane ved køkkenvasken, enten via et click-system (som oftest) eller ved at skrue filtratoren af (den der sidder på enten af hanen). Vand og afløb samles ikke som sådan, ideen bag adapteren er at man kan samle afløb og vandtilføring til opvaskemaskinen i et "bundt". I adapteren der sættes på hanen, sidder der øverst en tilslutning til vandet som typisk føres ud til slangens-tilslutning i siden. Nederst i adapteren sidder et tilsvarende system, hvor afløbs-slangen tilsluttes i siden af adapteren (typisk lige under vandet), og vandet føres dernæst ud af bunden af adapteren og ned i vasken.
Og det kan sagtens passe at man tilslutte den til vandhanen, i princippet kunne man bruge en hvilken-som-helst vandtilførsel, blot der åbnes nok op for vandet.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
