Fugemasse til Spartling
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
splitbus
Indlaeg i alt:368
Postnr: kbh
02 aug 2010 18:37
Har en overflade, der er plade agtig, men revner i.
"Pladen" er vandret side på Ruf'en.
Vil gerne fylde revnerne og tænkte om man kun få noget tyndtflydende fugemasse som man kunne spartle ud på "pladen" og efterfølgende slibe "pladen" ren bagefter.
Revner er simpelthen så små så det vil tage en evighed at fuge på normal vis og er også bange for ikke at gøre det ordentlig.
Efter denne behandling er det meningen at "pladen" skal ha Owatrol
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
02 aug 2010 19:17
Et billede vil hjælpe gevaldigt, jeg forstår det som det er træ?
Så vil fugemasse nok ikke være optimalt.
mvh jens
splitbus
Indlaeg i alt:368
Postnr: kbh
02 aug 2010 19:34
Det er profiler der er samlet se det ligner en plade med mange revner.
Ja det er til træ, så hvorfor vil fugemasse ikke kunne bruges. Troede fugemasse f.eks Sikaflex 291 var det bedste til at fuge træ ?
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
03 aug 2010 16:57
At bruge fugemasse, kræver jo en vis bredde og dybde, som jeg forstod det,var det nogle ganske tynde revner.
Men kan du få fugemassen der ned, så burde det vel kunne lade sig gøre.
Hvis du varmer fugepatronen op, i eks. varmt vand bliver den jo lidt tyndere.
mvh jens
splitbus
Indlaeg i alt:368
Postnr: kbh
03 aug 2010 18:29
Det med at varme fugemasse lidt op tror jeg er en rigtig god ide TAK
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
