emhætte i lejlighed
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
larsgnielsen
Indlaeg i alt:8
Postnr: 3400
01 aug 2010 20:28
Bor i en lejlighed på 1. sal. Ejendommen har 5 etager. Jeg skal etablere emhætte i køkkenet, som ikke er så stort. Udluftskanalen går op igennem hele ejendommen. For at tilslutte emhætten til kanalen, kræves min. 2 knæk. Hvis jeg skal placere emhætten optimalt, bliver der 4 knæk. Er det ok med 2 eller 4 knæk? Og hvor stor sugeevne skal min emhætte ha', når vi også tager højde for, at jeg bor på 1. sal, og ejendommen har 5 etager? Køkkenet er 8 m2 dvs. 20 m3.
Hilsen Maria
danielvagn
Indlaeg i alt:89
Postnr: 2970
01 aug 2010 20:45
Ikke for at komme med løftede pegefingre, men normalt er det ikke tilladt at tilslutte en emhætte til aftræks kanalen, dette er fordi der sætter sig stege fedt i kanalerne, og i nogen tilfælde vil lugten kunne trækker ind i de andre lejligheder.
Så hvis du ikke vil risikere og komme i problemer, bør du lige checke med bolig foreningen.
med hensyn til emhætten ville jeg gå efter en kraftig model, og med hensyn til knæk på røret, ville jeg vælge og lave det med spiro rør, for at mindske støjen. tror ikke at 2 eller 4 knæk er problemet, nok mere at luften skal 5 etager op.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
01 aug 2010 21:11
Du skal nok lige finde ud af om der ikke sidder en tagventilator (eller hvad den nu hedder) og trækker fra alle emhætter i hele ejendommen!!
Det er meget brugt i etageejendomme at der sidder en ventilator på taget. Derved kan du ikke skubbe mados og lugt ind til dine overboer.
Emhætterne er så forsynet med et spjæld der åbner og lukker, når du tænder.
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
larsgnielsen
Indlaeg i alt:8
Postnr: 3400
02 aug 2010 19:19
Har fået lov af foreningen. Og der er ingen ventilator på taget. Så jeg tænkte bare om der var en tommelfingerregel for hvad sugestyrken skal være i forhold til længden på kanalen og antal knæk? Jeg har hørt at 1 knæk svarer til 1,5 meter. Og jeg har også læst, at man normalt beregner sugestyrken i forhold til størrelsen af køkkenet. Men i vores tilfælde er køkkenet ikke så stort, hvorimod der er langt til kanalens udmunding (og op til 4 knæk)....
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
03 aug 2010 08:47
Jeg har 3 knæk på min udsugning, men det er med suger oppe på taget. Det fungerer perfekt, men kan måske ikke sammenlignes med dit anlæg.
Vil du ikke love, at give os en beretning om naboreaktionerne, første gang du laver en heftig kålret, efter iinstallationen??
ktm
vvs'eren
Indlaeg i alt:236
Postnr:
06 aug 2010 09:03
Jeg tror foreningen kommer til at fortryde deres ja til dig.
Umiddelbart kan en motor i en 'standard-emhætte' næppe skubbe luften 4 knæk (2) + rør + 4 etager + tag op med mindre røret er så godt isoleret at luften ikke taber temperatur på vejen. Luften bliver jo tungere i takt med at den køles ned og jo tættere den er på omgivelsestemperaturen desto større chance er der for at 'luftsøjlen' går i stå inden udblæsning.
Derved skubbes den ind f.eks. hos din overbo... altså med mindre der er ført 5 separate aftrækskanaler op, så er det kun dig selv, der oplever at den ikke virker.
Find hellere en recirkuleringsemhætte.
beatrix
Indlaeg i alt:4
Postnr: 7000
13 aug 2010 13:24
Jeg bor selv på 2. etage i et kompleks på 7 etager.
Nu tror jeg næppe, at dit køkken ligger midt inde i lejligheden – det må ligge ud mod gaden eller en gårdhave?
Vi har løst vores emhætte-problem ved at skære et hul i ruden og føre dampen ud via den vej. Det kræver ikke 4 knæk, og naboerne kan ikke lugte, når vi spiser fisk.
værkstedsvogn med værktøj info; klik her for Elos-epilering; luft vand varmepumpe pris nyhed
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
