SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
| 30 jul 2010 19:15 |
Hej alle,
Jeg håber I kan hjælpe os.
Vi har netop opsat panelloft i vores hus fra 1927.
Væggene er meget skæve, hvilket giver et hul på op til 5 cm. i den ene side.
Er der nogen mulighed for at få nogle loftslister der er så brede?
Vi kunne godt have undgået dette problem, men har ganske enkelt ikke tænkt os ordentligt om.
Alternativet er selvfølgelig at rive loftet ned - håbe at man kan genbruge nogle paneler - og sætte det ordentligt op...
Nogle ideer til lister?
- SarahR
maskinsnedker
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
| 30 jul 2010 22:53 |
SarahR Kan du ikke skære det sidste loft-panel i en kile så det kommer til at passe? Det andet kommer til at se for u-professionelt ud. Måske et foto af problemet vil lette forståelsen af dit lille problem. At væggene er skæve er der ikke noget odiøst i et gl. hus (nye også for den sags skyld) M.vh. maskinsnedker  |
maskinsnedker.
SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
| 30 jul 2010 23:07 |
Tak for dit svar. Vi har prøvet at sætte små ekstra stykker ind. Det ser desværre også uproffessionelt ud... Har du nogen idé om, om man kan nedtage panellofter enkeltvis. Altså ét panel ad gangen? Vi tør næsten ikke - af frygt for at hive hele loftet ned...  |
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
| 30 jul 2010 23:23 |
Jeg forstår det sådan, at det sidste brædt skal være kileformet, er det korekt?
Hvis det er sådan, vil de jo også se forkert ud md en liste.
Hvad er der for et loft, i har sat op?
mvh jens |
SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
maskinsnedker
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
| 30 jul 2010 23:43 |
SarahR For at forstå det rigtigt har du/i stiftet sømmet eller skudt loftet op med en klamme-pistol da i er bange for at rive det hele ned igen. Hvorfor små ekstra stykker det forstår jeg heller ikke lige hvad du mener med, det vil da alt andet lige være bedre at skære loft-panelerne til i lange stykker i den kile-form der mangler, eller er jeg helt på vild-spor desangående? Ja mange spørgsmål men bare for at forstå dit problem bedre. M.vh. maskinsnedker  |
maskinsnedker.
SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
| 30 jul 2010 23:54 |
Du spørger bare - jeg prøver at svare. Jeg kan desværre ikke tage et billede, da vores kamera er i stykker. Vi har skudt loftet op - med små søm. Og sømpistol. Vi har prøvet at sætte små kilestykker i. Men da loftet er lavet med fer/not, altså sådan et click-system, kan vi ikke få det til at se pænt ud. De eneste to løsning er: 1. Brede lister. 2. Starte forfra  |
Naveren
Indlaeg i alt:720
Postnr: 5600
SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
| 31 jul 2010 00:01 |
Vi har faktisk kigget på hulkehllister... Jeg har bare lidt svært ved at forestille mig, hvordan det vil se ud i praksis.. Og har ikke lige fundet nogle billeder der viser det... De er bare pænt dyre. Men det bliver nok løsningen... |
maskinsnedker
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
| 31 jul 2010 00:03 |
SarahR Ok med fotoet forstået.  Panel-loft med klik-system og fer og not også ok. Ja forfra vil jo være surt,  hvor stort er jeres loft da? Er der noget at fæste den kile i der mangler? Og hvor langt et stykke er der tale om? Kender ikke jeres forudsætninger for at lave noget sådant, af gode grunde, men skulle være til at have med at gøre. M.vh. maskinsnedker  |
maskinsnedker.
SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
| 31 jul 2010 00:07 |
Hej igen. Og tak for dit uddybende svar. Problemet er, at panelet ude i enden er skåret til. Dvs. fer/not/click er skåret væk. Derfor bliver samlingen grim, når man sætte kilen op... Der er lægter at fæstne i... Loftet er 26 kvm...  |
Naveren
Indlaeg i alt:720
Postnr: 5600
maskinsnedker
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
| 31 jul 2010 00:15 |
Forstår bedre og bedre dine/jeres trængsler som oplysningerne dukker op  I/du må forsigtigt fjerne prøv at lirke de sidste af uden at bruge for meget vold og dermed ende med at hele loftet ligger på gulvet, de sidste loft-paneler uden not og fer helt klart. Og så forsøge at skære det sidste stykke til i den kileform som mangler, i så lange stykker med fer og not til at fortsætte opsætningen. Og hulkhel lister er da ved at være dyre end selve loftet, og vil komme til at se (undskyld) for klodset ud efter min bedste overbevisning. M.vh. maskinsnedker.  |
maskinsnedker.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 31 jul 2010 00:18 |
I har 2 valg  1 Køre lige linier og blæse på at huset er bygget den gang da der var rigtige mure til. Så der er ingen vinkler der er 90 grader  2. Det skal leve op til morderne pop krav og alt er i 90 gr vinkel, lod og vater  Som det ser ud så fordel skævhederne så hele loftet er lige skævt. I et gammet hus kan det ikke laves lige uden at se skævt ud  |
Flemming
SarahR
Indlaeg i alt:23
Postnr: 2300
| 31 jul 2010 00:23 |
Nej, det vil uden tvivl blive ved med at være skævt. Sådan er det... intet er i vatter her Men - det nytter bare ikke noget at der er 5 cm. frit udsyn op til en lægte. - Det ser sgu ikke for smart ud Tror I, at vi kan fjerne de yderste paneler, uden resten falder ned??? |
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
| 31 jul 2010 00:34 |
Det handler om at gøre en dyd af nødvendigheden. Og ikke at lave en nødløsning. Drop listerne og sæt friselister op. Overalt. Det kan gøres på mange måder. Der skrues en liste op i loftet f.eks. 30x30mm ca.15 mm fra væggen. Den strimmel loft der forekommer mellem liste og væg males sort. Det er lidt samme metode der anvendes når loftbeklædning opsættes med skyggefals langs væggen. Du kan osse lave noget indirekte belysning bag en lysliste. Eller et væg til gulv lærred til hjemmebiografen.
maskinsnedker
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
| 31 jul 2010 00:35 |
Naturligvis kan i det på med vanten og ikke for voldsomt, (skal gøres med en søsters hånd nænsomt) så kan det klares, der er ligesom ikke andre alternativer som jeg "ser" det. Har i da brugt mange stifter til at fæstne med og måske for lange? bare et gæt herfra  Det kræver at i har det nødvendige værktøj til at "brække" de sidste paneler ned, (et lille koben/brækjern) el- lignende. hpox har en pointe jeg slet ikke har tænkt på det var selvfølgelig også en løsning, var bare så fokuseret på problemet at jeg ikke havde haft den tanke, godt at andre også har nogle ideer.' M.vh. maskinsnedker.  |
maskinsnedker.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 31 jul 2010 00:52 |
Så er der kun muligheden med at dele skævhederne ud. Mål midten ud i begge ender, træk en snor der imellem. læg loftet/gulvet efter den snor, og skær det der kommer tætter end 8mm på muren rent så der er 8-10mm luft.
Flemming
