Ny toilet kværn pumpe
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
splitbus
Indlaeg i alt:368
Postnr: kbh
29 jul 2010 19:57
Skal bruge en ny kværnpumpe til mit TMC toilet. Det er toilettet på billedet det måler H : 40 / D 46,5 / B : 35,5 cm (Alle mål er ca mål) Der er desværre ingen info på pumpen med jeg tror det er en TMC-00036 Se link : http://tmcin.com/tmc-00036replaceme...oilet.aspx Link'et er vist fra US, så det kan blive en dyr fornøjelse at købe der. Findes der ikke en forhandler i DK eller et andet mærke der kan erstatte TMC pumpen ? HUSK LINK på jeres forslag og helst direkte links
splitbus
Indlaeg i alt:368
Postnr: kbh
29 jul 2010 19:59
her er billedet, forhåbentligt
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
29 jul 2010 20:24
Hvis du ganger dollarprisen med 10 plejer det at passe meget godt, når man bestiller reservedele til sin amerikanerbil, når man regner fragt, told, moms og gebyr med.
Så mon ikke det også gælder for en lortepumpe, når det passe på en vand- eller benzinpumpe?
ktm
splitbus
Indlaeg i alt:368
Postnr: kbh
29 jul 2010 20:28
Det lyder fornuftigt, det må tjekkes ud
men kunne altså stadig godt bruge et europæisk link
grandoldman
Indlaeg i alt:4378
Postnr: 5700
31 jul 2010 14:17
Tror du ikke ham her kan skaffe den..
Nyt koster lige over 2K
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
