Støttemur
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
DonaldJohnson
Indlaeg i alt:1
Postnr: 4340
29 jul 2010 15:43
Jeg har en grund der skråner lidt, jeg skal grave ud til fundament til støttemur med danblokke. Jeg går ud fra at man skal grave ud så muren kommer i vatter, men så risikerer jeg jo at nogle af de sidste blokke bliver dækket af jord, hvad gør man for at undgå det?
Jeg skal også bruge 3 m3 jordfugtig beton, hvor køber man det og hvad koster det? Er det noget man selv blander?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
30 jul 2010 09:14
Se nu skriver du ikke noget om hvor høj den støtte mur skal være, men lad os antage at den skal være en meter høj. Så skal du have en vandret flade på mindst en meter ud fra skrænten hvor på du murer væggen op på ca. 10 cm fra kanten ind mod den skråning du vil støtte. Mure du bare en mur op på jorden vil den vælte efterhånden som jorden trykker imod den.
Beton kan du købe hos den lokale levenrandør og det er også nemmest for dig at ringe til et sådant firma, da der er forskel på priserne hos dem.
Som eks. kan jeg fortælle dig at jeg for mange år siden arbejdede som kranfører hos Århus Jord & Beton, da de byggede i Svenborg. De leverede selv betonnen fra Århus til Svendborg, det var så meget billigere end at tage det lokale beton værk der faktisk kun lå 3 km. fra byggeriet. At det kunne betale sig at kører de 200 km.
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
