Græsplæner
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12303
Postnr: 6470
28 jul 2010 19:25
Nu har jeg længe gået og tænkt stor tanker, omkring græsplæner og deres vedligeholdelse.
Hvorfor har vi overhovedet de store græsarealer som vi uge efter uger bruger masser af tid på at holde fine jævne nyslåede o.s.v.
Hvad bruger vi egentlig de store græsarealer til, jeg kunne eks. ikke drømme om at ligge der ude og blomstre eller sidde mindt på plænen.
Jeg er holdt op med at slå min plæne for tre måneder siden, d.v.s. jeg har slået den en gang med Le, tørret græsset og givet det væk som hø til et par byboere der har kaniner og marsvin / hamster. Det er ret populært hos dyrene med sådan noget frisk hø, får jeg at vide hos dem der har fået.
Men hvad bruger du din plæne til, ud over et status symbol og en tid og penge sluger.
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
28 jul 2010 20:29
Jeg har lige fået fældet en masse træer i baghaven, så vi kan få en græsplæne.
Det har trukket myggene lidt væk fra huset, og det har givet en masse luft og lys til hus og udestue.
Det hele er fræset op med en grober og dernæst en harve. I går var svigerfar her så med en traktormonteret fræser: Det var dejligt at kunne sidde med aircondition og fræse haven ;-)
Når græsset engang kommer frem, vil jeg bruge plænen til at tumle med hunden, spille bold, ringspil og andre lege med ungerne.
En af naboerne har også droppet det der med at holde græsset trimmet. Det minder lidt om et sommerhus, med lyng osv når man går forbi.
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
28 jul 2010 20:31
Jeg kan da godt finde på, at stille et bord og stole ud midt på den meget store græsplæne, f.eks. ifm gæstebud, og så sidde der ud og nyde en velkomstdrink.
Ellers bruge jeg plænen til midlertidige oplæg, f.eks. stammer, ster skal skæres op til brænde.
Den bruges også som vendeplads når jeg skal ind og ud med campingvognen, samt hvis større lastvognen skal vende.
Børnebørn finder undertiden spas ved at løbe og fjolle op denne ret store plæne.
Selv synes jeg det er rart at se på en nyklippet plæne, så man ikke kan se ukrudtet.
Men principielt er jeg ganske nig med dig, og har også tidligere praktiseret den måde at tumle græsplæne på, ikke altid til naboernes udelte tilfredsshed.
Her hvor jeg nu bor, er der ingen naboer, så jeg kunne egentlig bare lade lortet gro.
Har lige være 14 dage på ferie, og ser til min store begejstring, at plænen er ganske brun og ikke er vokset synderligt i perioden.
ktm
je__ns
Indlaeg i alt:2949
Postnr: 0000
28 jul 2010 23:48
Jeg har da en temmelig stor græsplæne 450 m2, men det er rigtigt den bruges da ikke voldsomt meget.
Jeg har nu ikke meget arbejde med at holde den, jeg har en dejlig Stiga frontmonteret havetraktor, med bioklip, så det tager vel 20 min at ræse den igennem.
Så synes jeg da det er ret pænt at se på græsplænen, i stedet for en "urhave" som det vel ellers ville være.
Jeg gøder eller vander aldrig græsset
Men ellers ja, kun en tåbe frygter ikke haven
mvh jens
JørgenE
Indlaeg i alt:2289
Postnr: 4040
29 jul 2010 07:23
Vores ligger foran huset - åben mod vejen, så den er kun til at se pæn ud, og hvad skulle man ellers have på så stort et areal, når vi ikke er havemennesker. Jeg har overvejet at asfaltere den, og så lave p-båse for at tjene lidt penge, men frafaldt ideen, da vi bor i et stille kvarter, hvor kun naboerne kører
Næh, så i stedet for dårlig samvittighed, købte jeg en dejlig robot til at ordne den på Lauritz.com for 2.600 + 20% salær, så nu er den rigtig pæn, og jeg har fået noget mere legetøj. Robotten er senere set for 3.600 hos Bilka (juli 2010).
Mvh. JørgenE
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12303
Postnr: 6470
29 jul 2010 07:39
Jeg skulle måske lige tilføje at plænen / græsmarken er på ca. 1000 m2. og jeg har kun en motoriseret håndskubber der tager 40 cm. i breden.
ktm
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
29 jul 2010 09:18
Skrevet af Håndværkeren på 29 jul 2010 07:39
Så gad jeg heller ikke slå græs!
Hvis ikke jeg kunne sidde på min flade, blev der ikke slået græs, men evt. sluppet et par geder løs på det.
ktm
MLU
Indlaeg i alt:336
Postnr: 6400
29 jul 2010 11:24
Jeg synes en græsplæne ser flot ud når den er grøn og ny klippet. Dvs. den ser flot ud ca. 5 gange om året hjemme ved os
Men den er god at lege på, spille bold, osv. Jeg kunne godt tænke mig en større en (er på ca. 200m2) men så skulle jeg også have en plæne traktor.
Ktm.
Ikke en dum ide med geder. Jeg har dog valgt kaniner og i den indhegning de går i klipper jeg aldrig græs (50 m2).
Med venlig GDS hilsen MLU
P.S. Har ingen håndværksmæssig uddanelse
BOFH
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:637
Postnr: 8600
29 jul 2010 13:06
Geder og kaniner ville helt sikkert være endnu større hit ved diverse yngel end en ren græsplæne - men der er jo også lidt arbejde med at bygge en indhegning der kan holde dem inde foruden selvfølgelig den konstante stank af ammoniak når vi taler geder...
Børnene foretrækker som jeg selv rent græs - det er væsentligt kønnere end brakmark og noget nemmere at spille bold på - og robot hersker hvis man kan have den i fred for uvedkommende!
/BOFH
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12303
Postnr: 6470
29 jul 2010 21:33
Du kan da bare indbygge et meget kraftigt horn i klipperen og en kipkontakt, hvis alarmen ikke tiltaler dig kan du indbygge en lille beholder medkomprimere tåregas der udløses når klipperen løftes fra jorden. aller bedst ville det være med en sprængsats, så stjæler vedkommende aldrig mere, på den anden side så sviner det sikkert meget.
je__ns
Indlaeg i alt:2949
Postnr: 0000
29 jul 2010 22:01
Det er noget med bla, husquarna er med en kode, så hvis de stjæles vil de ikke kunne bruges. (så er det dog ikke til Bilka priser)
http://www.brandemotorservice.dk/automower.html
mvh jens
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
