Glasfilt ovenpå glasvæv - kan man det?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
essalj
Indlaeg i alt:129
Postnr: 2670
28 jul 2010 12:39
Hejsa.
Jeg skal til at sætte et værelse i stand til min datter og er lidt træt af at se på mønstrene i glasvævet. Jeg tænkte derfor at jeg ville sætte filt udenpå, hvad er fremgangsmåden.
Skal jeg tage vævet af eller skal jeg spartle mønstrene ud eller noget helt tredie?
Er der forresten forskel på materialer (filt og lim) , eller kan jeg ligeså godt købe i jem&fix som i Stark eller Flügger?
Lasse
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
28 jul 2010 13:42
så vidt jeg kan forstå på andre, er filt meget afslørende. Du bør pille væven af, eller spartle den..
/cs
msms
Indlaeg i alt:451
Postnr: 4100
28 jul 2010 14:01
Du kan spartle mønstret op og slibe det til det bliver glat. og så sætte filt udenpå. men underlaget, glasvævet skal sidde fast. ellers skal det ned.
Jeg syntes Dana lims produkter er ret gode. så dem vil jeg anbefale.
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Koludabyg
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:5635
Postnr: 4200
28 jul 2010 19:54
Der er klart forskel på materialerne ja, generelt kan det godt betale sig at give lidt ekstra for gode materialer, og dette gælder også maler materialer.
Gå uden om den billige maling fra stark, den har jeg ikke for gode erfaringer med.
PP mestermalings produkter kan også anbefales, kan bla. købes gennem bygma kæden.
Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
v/ Tømrermester René Koluda
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
Flügger A/S
Indlaeg i alt:10
Postnr: 2610
29 jul 2010 12:51
Hej Lasse
Du skal først tjekke om din glasvæv sidder godt fast, evt. fjern det der skulle side løst. Derefter skal du fuldspartle med sandplast LH , et par gange , slibe til du har en pæn og glat overflade. Hvis det er mange m2, kan man leje en girafsliber, så går det lidt hurtigere. Efter man har slibet, skal der grundes med forankrigsgrunder og så er væggen klar til at man kan sætte filt op.
Der er meget forskell på kvalitet, men gå efter en der er lidt kraftigt(stivet) for så er det lette
at sætte op.
Husk at grunde med Filtfylder overn på filten , inden der males færdig, for så opnå du et flot og ensartede resultat.
Held og lykke med protjekket
Flügger A/S
E-butik
Kundeservice
Annette Rasmussen
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
