Reparation af isokern?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
danskibsted
Indlaeg i alt:2
Postnr: 4534
28 jul 2010 10:06
Hej alle,
Jeg har pillet en brændeovn ned, og skal nu have muret hullet i skorstenen til. Selve skorstenshullet er lige til at gå til, men hvordan retablerer jeg hullet i isokernen? Hullet er 15-18cm i diameter.
Skorstenen er stadig i brug.
Før isokernen blev sat op var der problemer med sodgennemtrængning på førstesalen. Hullet jeg skal lappe er i stueplanet, og her er ingen tegn på gennemtrængning af sod overhovedet. Derfor tænker jeg lidt over om det bare er nok at mure hullet til og så ikke tænke mere på det?
je__ns
Indlaeg i alt:2948
Postnr: 0000
28 jul 2010 10:31
Er det sådan du kan komme til hullet indefra, eks. gennem en renselåge?
Så kunne du sætte et rundet stukke blik, for hullet presset ind af en afstandsklods, og så lukke hullet udefra, men cement.
Hvis du kun kan komme til det "forfra" må du jo bygge det så godt op du kan.
Jeg ville bruge cement sand 1:3 til det inderste, og så mørtel & mursten til det yderste...
mvh jens
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
