Hvilket batteri? Ikke besvaret
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
TCDK
Indlaeg i alt:223
Postnr: 6000
27 jul 2010 19:54
Skal have skiftet batteriet i båden, da den ikke er så god mere, og bliver ikke ladet ret meget op ved sejlads. Den bruges til at starte motoren, hejse/sænke motoren, GPS, VHF og FishFinder. Hvilket batteri kan I anbefale, som kan holde til at stå i længe, uden at falde sammen?
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
28 jul 2010 08:43
Med de el-apparater du nævner, samt anvendelse som startbatteri, kan du vælge Tudor Nautica Freeline Marine fra Watski.
Et 80 Ah koster 995 Kr.
Et 115 Ah koster 1995 Kr.
Hvis din motor er mere end ca. 125 HK skal du have et større batteri.
cool " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "
Jan
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
