Træer ønskes nær urtehaven
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Have nybegynder
Indlaeg i alt:1
Postnr: 2770
27 jul 2010 13:14
Vi kunne godt tænke os at få nogle træer eller høje buske, som skal stå i nærheden af vores urtehave og blomsterbed, fordi vi har et rækkehus i 2 plan som bagbo, og de har frit udsyn til vores have :-( men jeg ved ikke, hvad vi kan sætte, som ikke ødelægger muligheden for urtehave og blomsterbed, det skal nemlig være noget som helst bliver min. 3 m højt, og gerne har en rimelig stor krone, jeg tænker på, om der er nogen som ved / har erfaring med hvilke træer eller buske, man kunne sætte, så man stadig kan dyrke jorden?? Gode råd modtages med glæde.. hilsen den nye have-ejer
CS Have
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
27 jul 2010 14:35
Alle træer vil tage noget af vandet fra urtehaven
Af træer der lever op til det du baskriver, tror jeg at japansk kirsebær vil passe, og så er de jo smukke 5-10 dage i foråret
Flemming
Bæveren
Indlaeg i alt:1
Postnr: 6200
29 jul 2010 12:11
Hvordan og hvorledes?
Minimum 3 meter højt siger De? Som skal afskærme for naboen, men stadig gøre plads til urtehaven?
Hvis man skal gå rigtig meget op i det så skal man tage højde for om haven ligger mod syd, nord, øst eller vest.
Men for at gøre det simpelt, så det du skal være opmærksom på er at vælge et træ der kan trives i din have. Med hensyn til jordbundsforhold og den slags.
Hvis vi skal koge det rigtig meget ned og gøre det rigtig nemt og ikke alt for kompliceret, så skal i sørge for at vælge nogle lys-træer. Det er træer der tillader lys at slippe igennem. Et eksempel ville være et egetræ, dette er et lystræ og der er altid masser af underbevoksning i en egeskov. Hvorimod en bøgeskov kan virke helt gold og død. Her slipper der nemlig ikke meget lys igennem. Så intet trives under disse.
Det skal understreges at der jo selvfølgelig altid er undtagelser.
Jeg kunne læse mig frem til en der var bekymret omkring vandet. At træerne ville tage for meget. Dette tror jeg ikke vil blive et problem. Træernes rødder går meget dybt i forhold til de små urter. Så med almindelig vanding bliver det ikke et problem. Ellers så kunne man overveje at flytte sine urter op i et par højbede.
I kunne evt lave en hæk af lærk. Disse smider dog nålene om vinteren, men bliver dejlig tætte med den rigtige pasning.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
