TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 07:28 |
Hej. Jeg har netop købt en andelslejlighed (5. sal i Kbh.) hvor der i den ene stue var et flamingoloft der skulle hives ned. Da jeg gjorde det, faldt halvdelen af det pudsede loft der sad under ned. Nu opdager jeg til min gru at der på alle ydervægge og skråvægge i stuen er 10-20 mm flamingo lige under det malede tapet. Eftersom det er ulovligt at benytte flamingo-isolering som loft, går jeg ud fra at det samme er tilfældet på væggene. Er der nogen der kan bekræfte dette, evt. med en henvisning til den gældende lov som jeg kan henvise til overfor sælger? Nu er problemet så, hvad jeg nu skal gøre... Hvis jeg hiver flamingoen ned risikerer jeg at hele væggen bagved falder sammen som jeg oplevede i stuen. Samtidig mister jeg jo en del isolering, skal der så isoleres? og i bekræftende fald: Hvor meget isolering skal erstatte 20 mm blød flamingo? Flamingoen er ikke hård, som det der bruges under gulve. En anden idé kunne være at smide gipsplader ovenpå flamingoen, hvilket nok er den nemmeste og billigste løsning. Er det lovligt?
Pf. Tak!
Mvh. Thomas
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
| 27 jul 2010 07:53 |
Så vidt mig bekendt kan du da købe gipsplader med flamingo limet på den ene side, netop til isolering af vægge. I dag kan man behandle flamingo med et brandhæmmende matriale så det må bruges til isolering i huse, det bruges bla. også som hulrums isolering.
V.h. Håndværkeren |
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
| 27 jul 2010 07:55 |
Det er lovligt at bare sætte gips op, der findes færdige systemer hvor der sidder flamingo på gipspladen se her. Jeg vil regne med at du kan finde forbudet i br08 og br98, som er de regler der skal følges ved nybyg og renovering. Der kan evt. også være andre steder. |
Flemming
TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 08:36 |
Hvordan kan jeg se om den flamingo der sidder på væggene er behandlet med brandhæmmende materiale og dermed er lovligt? Hvis det er behandlet med brandhæmmende materiale, er det så lovligt blot at male det? Eller skal der stadigvæk gips på? Mvh. Thomas |
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
| 27 jul 2010 09:26 |
Mon ikke gibsplader med isolering er purskum? For det er ikke brændbart!
Du kan prøve at tage et lille stykke, af flamingoen og sætte en ligther under, så finder du hurtig ud af om det kan brænde.
Hvad med at sagsøge sælgeren, hvis der er lavet ulovligheder, så hænger han på at få det lovliggjort.
mvh jens |
TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 09:52 |
Flamingoen brænder skræmmende godt. Jeg tænkte bare om den "hinde" bestående af armeret tapet og kraftig maling måske udgjorde et brandhæmmende materiale og dermed lovliggjorde skidtet? Mht. til at sagsøge, så håber jeg ikke at det kommer så vidt, jeg vil i hvert fald forsøge at klare det i mindelighed, men ville lige have et løsningsforslag som jeg kunne præsentere ham for. Sælger virker heldigvis imødekommende, og så længe kommunikationen bliver dokumenteret skriftligt burde vi kunne klare det via andelsforeningen (der tilbageholder en procentdel af købssummen til at dække fejl og mangler). Mvh. Thomas
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 11:16 |
Tak for det kontante svar! Betyder det at du ikke mener at det er lovligt blot at smide gipsplader på væggene?? Altså at flamingoen skal fjernes? Har du mon en henvisning til et sted som sælger kan læse dette? Pf. Tak! Mvh. Thomas |
TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 11:29 |
Vil bare gerne være helt sikker på at det er lovligt at smide gips på flamingoen, så jeg ikke i fremtiden hænger på den. |
MLU
Indlaeg i alt:376
Postnr: 6400
| 27 jul 2010 12:16 |
Følgende er sakset ud. Se hele artiklen her. http://www.bolius.dk/alt-om/energi/...-varmetab/Hvad er celleplast (flamingo)? Celleplast, ekspanderet polystyren, EPS, som også går under handelsnavnet "flamingo" (kært barn har mange navne), fremstilles af plasttypen polystyren. Det er et halvhårdt isoleringsmateriale og meget nemt at arbejde med. Den store ulempe ved celleplast er, at det er klassificeret i den dårligste og mest udsatte brandklasse, F. Derfor skal celleplastisolering beskyttes mod brand - modsat celleglas og mineraluld, og det kommer vi tilbage til. Celleplast findes med isoleringsevne (λ-værdier) fra 0,034 til 0,044 og fås i mange forskellige størrelser og udformninger. Celleplast anvendes primært i terrændæk og krybekælderdæk (gulvkonstruktioner mod jord/krybekælder) samt som udvendig isolering af flade tage. Hvis du anvender celleplast til isolering af andre indvendige bygningsdele, skal du være opmærksom på, at du ifølge bygningsreglementets kapitel 5 skal opfylde en række krav, der gør det brandmæssigt forsvarligt. På grund af brandrisikoen er det f.eks. ikke lovligt at isolere med celleplast på den indvendige side af vægge og lofter og derefter sætte træbeklædning på samt evt. tapetsere eller male direkte på beklædningen. I det tilfælde skal celleplasten have en beklædning af såkaldt "klasse K1 10 B-s1, d0" - f.eks. en 13 mm gipsplade direkte på isoleringen. Der må altså ikke være hulrum imellem celleplast og beklædning. Celleplast kan i visse tilfælde også anvendes i etageadskillelser som efterisolering. Konstruktionen skal dog opfylde kravene til en klasse REI 60 A2-s1,d0, tidligere kendt som BS-bygningsdel 60. Det kan f.eks. være på en betonkonstruktion eller på konstruktioner af gips, træ og mineraluld. Er du i tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt (og lovligt!) at anvende celleplast til bestemte formål, bør du kontakte en byggerådgiver. |
Med venlig GDS hilsen MLU
P.S. Har ingen håndværksmæssig uddanelse
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
MLU
Indlaeg i alt:376
Postnr: 6400
| 27 jul 2010 12:23 |
Til Koluda. Så det er det der menes med "det gamle" BD 60 ? Fik jeg lige gjort fed  |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
Håndværkeren
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
| 27 jul 2010 12:48 |
Og så fik jeg lært det, tak Koluda og velkommen hjem fra ferie  Du har været savnet  |
TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 13:00 |
Tusinde tak for de gode svar! Hvem eller hvor skal man henvende sig til for at få et sikkert svar på om det er lovligt at smide 13 mm. gips på flamingoen? Især med henblik på de skærpede brandkrav til vægge og lofter for lejligheder. Kommunen, eller andre? Mvh. Thomas |
hpox
Indlaeg i alt:4736
Postnr: 8250
| 27 jul 2010 13:20 |
En del tyder på at lejligheden er temmelig gammel, (skråvægge, pudsede overflader). Det kan derfor godt tænkes at "Flamingoisoleringen" eller de bløde plader eller hvad det nu er er monteret på et tidspunkt hvor den slags materialer ikke var ulovlige at anvende til formålet. Dermed er der ikke basis for at sagsøge sælger. Ligesom det iøvrigt ikke er en skjult mangel, tapet eller ej. Derfor handler det primært om sikkerhed mod brand. En pulverslukker og et passende antal røgalarmer vil være en god start. |
TStyrk
Indlaeg i alt:8
Postnr: 1700
| 27 jul 2010 13:50 |
Lejligheder er fra slutningen af 1800-tallet, så jo, den er gammel. Flamingoen ser ikke så gammel ud men det kan være svært at vurdere... Hvordan afgør man den slags? Sælger kan jo bare påstå at det er 30 år gammelt, hvilket ikke stiller køber særligt godt retsmæssigt. Mon ikke der er retningslinjer for den slags? Hvis man altid bare kan pege bagud i tid, så betyder regulativer jo intet i praksis for ældre byggerier. Er det ikke sådan at sælger er ansvarlig overfor gældende regulativer på salgstidspunktet? Ellers kan man jo sælge alt muligt ulovligt med henvisning til at det ikke var ulovligt da det blev bygget/fabrikeret eller andet. Mht. definitionen af skjult, så vil jeg mene at det har været så skjult at en professionel vurderingsmand har overset det. Dermed mener jeg at det har været skjult for lægmand. Kun fordi jeg tilfældigt ramte ind i væggen og bemærkede at den gav efter på en mærkelig måde opdagede jeg hvad der gemte sig under maling og tapet. Vurderingsmanden krævede i øvrigt at det ulovlige loft blev taget ned. Dertil var afsat 3000 kr. men desværre blev det meget dyrere da alt pudset nedenunder hang løst. Mvh. Thomas
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
| 27 jul 2010 14:03 |
Skrevet af Håndværkeren på 27 jul 2010 12:48
Har desværre ikke holdt ferie endnu, men arbejdet +60 timer de sidste par måneder, derfor den manglende aktivitet. Og har heller ikke ferie pt. men går herhjemme pga. ryggen ikke ville fortsætte i samme tempo som mig, så krævede lige et par dage hjemme og kiropraktor besøg for at komme igang igen. |
Tidligere selvstændig tømrermester m. Tømrer - snedker virksomheden Koluda Byg
nyt tag | tag renovering | ejendomsrenovering
MLU
Indlaeg i alt:376
Postnr: 6400
| 27 jul 2010 14:06 |
Koludabyg
Indlaeg i alt:5922
Postnr: 4200
| 27 jul 2010 14:21 |
Skrevet af MLU på 27 jul 2010 14:06
Ups... Beklager at jeg skrev en meddelse med "god ferie"
Lyder trist med ryggen.. Håber du kommer på fode igen (både for dig og mig)
Helt okay, det burde jo også have været ferie efter kalenderen i hvertfald...  Kan da holde ud og sidde et stykke tid af gangen, så går den rette vej. Man skal bare ikke sidde eller ligge for længe, så kniber det med at komme op igen....  |
