profilbrædder
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
peterd
Indlaeg i alt:30
Postnr: 2000
26 jul 2010 19:05
Vi  købt et gammelt kolonihavehus fra 1936 der har pudset facader. Problemet er at pudset flere steder falder af. væggene er opsat af 1 tomme brædder,  rørstrå og derefter sprutpudset. Vi ønsker at opsætte profilbrædder istedet. Mit spørgsmål er om jeg kan "nøjes" med at banke nogle vandrette længder til afstandslisterne op bruge pudset som vindpap, eller må jeg den tunge vej og banke væggene helt fri for pudset, derefter vindpap, afstandslister og tilsidst profilbrædder.
på forhånd tak
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
26 jul 2010 21:42
Det kan ikke være nogen stor sag at banke det puds ned.
Sæt du bare konen og børnene til det medens du planlægger de efterfølgende arbejder.
peterd
Indlaeg i alt:30
Postnr: 2000
26 jul 2010 22:00
du har nok ret, kan man iøvrigt nøjes med 19x25 mm afstandslister, lægge dem vandret en meters penge, lave afstand ca 5 cm og så en meters penge igen
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
26 jul 2010 23:54
Formålet med afstandslisterne er at der skal ske en ventilering af konstruktionen.
Der er ikke behov for ventilering hvis huset ikke opvarmes om vinteren.
Nogle typer lodret bræddebeklædning, feks. 1 på 2 er"selvventilerende", kan man sige.
Hvis du ned de vandrette stykker med de 5 cm afstand imellem vil opnå den ønskede ventilation vil jeg sige ja.
Hvis du kan nøjes med 50 cm lange lister er det endnu bedre.
Men du skal sørge for at der kan trække luft op for neden og ud for oven. Og du kan forbedre ventilationen ved at bore nogle 10-12 mm huller i listerne, særligt hvis du bruger 1 meter listerne.
peterd
Indlaeg i alt:30
Postnr: 2000
27 jul 2010 00:31
jeg takker for det gode råd
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
