Mvh. Administrator
mm2 på højtalerledning.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
27 jul 2010 20:46
Skrevet af SørenHansen på 27 jul 2010 15:25
Hej alle sammen.
hold da op en debat hehe. kan sige at det er ligesom når man inden for mit eget fag diskuterer motorolie. det er relegion for mange :-)
men endte med at købe dette kabel
http://www.av-cables.dk/lydkabler/h...61_da.html
men kommer nu til at tænke på. kan man risikere at 2.5mm2 er for tykt til det kan spændes ind i højtalerne og anlægget?
takker for jeres svar.
Mvh søren Hansen
2,5mm2 skal den kunne tage. det er ved 4mm2 det kan begynde at knibe med pladsen. ellers kan man "bare" lodde et ben fast på ledningen som er lige nøjagtig passer ind i terminalen (2,5mm2 stiv kobber fra installations ledning).
Jacob
MLU
Indlaeg i alt:376
Postnr: 6400
29 jul 2010 08:50
He he.. Ja højttaler kabel er ligesom mange andre ting noget folk har meget forskellige meninger om.
Selv bruger jeg et færdigt sæt fra Hifi klubben og selvom det er i den "billige" ende så koster det da 1200 kr. for 2 * 3 meter...
Og jo, jeg mener godt at kunne høre forskel fra en 230 volt ledning...
Med venlig GDS hilsen MLU
P.S. Har ingen håndværksmæssig uddanelse
SørenHansen
Indlaeg i alt:89
Postnr: 2750
29 jul 2010 17:50
hej alle.
som blev det nye kabel leveret. og vil sige at jeg kunne seriøst godt høre foreskel fra den 0,75 mm2 lysleder der var brugt midlertidigt. skal ikke afvise at der fra min egen side var lidt indbildning i det. men vi var 4 der kunne høre det. dog skal det siges at den 0,75 lysleder vi brugte også var mindre end det der fulgte med orrigibalt. dette var 1.50 mm2.
dog kostede det nye kabel kun 39 per meter.
tak for jeres indlæg.
Mvh Søren Hansen
Søren Hansen
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
30 jul 2010 22:03
Skrevet af SørenHansen på 29 jul 2010 17:50
hej alle.
Mvh Søren Hansen
Ja det er da klart. der er meget større modstand i en 0,75mm2 ledning end en 1,5mm2 ledning. men det er forskellen mellem to kabler med samme modstand ser er interessant. den er ikke hørbar for os almindeligt dødelige.
Jacob
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
