Mvh. Administrator
mm2 på højtalerledning.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
SørenHansen
Indlaeg i alt:89
Postnr: 2750
26 jul 2010 16:36
Hej Alle.
Står og skal finde noget højtalerledning til mine forældre da det der fulgte med deres nye anlæg ikke var nær langt nok( 1.5 m)
mit spørgsmål er hvilken kvadrat kablet skal være og hvilken kvalitet der er nødvendig. kablerne skal række ca  4 og 5 meter hver. de kabler de har til det gamle er markant tynder end dem der fulgte med til det nye som desværre er alt for korte. har selv kigget på 2.5 mm2 men hvad mener i?
ligger lige et link til anlægget.
http://www.fona.dk/default.aspx?m=2...1208860240
håber i kan hjælpe og på forhånd tak.
mvh søren
Søren Hansen
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
26 jul 2010 18:40
Hej Søren.
Hos den rare Onkel Harald, kan du købe højtaler kabler til en særdeles farvorabel pris. Og da jeg selv har brugt dem kan jeg godt anbefale dem.
V.h.  Håndværkeren
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
mkh
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
26 jul 2010 19:42
harald nyborg ? wtf
Hvis det er et dyrt fint kvalitets anlæg så køb nogle rigtige kabler, er det bare sådan et mini halløj til 2000.- så bare brug alm lysleder....
Hounsou
Indlaeg i alt:68
Postnr: 2820
26 jul 2010 20:56
Ville nok gå efter noget i den her retning, eller større kvadrat:
http://www.av-cables.dk/lydkabler/h...73_da.html
Når anlægget har kostet det som der er linket til, vil jeg nok smide lidt penge efter noget rigtigt kabel også.
9. kl, 10. kl & STX- Linje: Fysik, Matematik og kemi.
Kassereren
Indlaeg i alt:267
Postnr: 9574
26 jul 2010 21:22
2.5 mm2 er rigeligt. Da strømmen løber i overfladen af kobberet, afhænger kablets lydkvalitet af hvor mange tråde det indeholder, dvs flere tråde = større overflade = bedre basgengivelse.
Hvis du kender en Hi-Fi freak som har gode højttalere med tilhørende specialkabler, kan du afprøve min påstand ved at lave et højttalerkabel af måleledning med minimum 720 tråde, og teste det på højttalerne.
Mvh. Christian
Bent Andersen
Indlaeg i alt:885
Postnr:
26 jul 2010 22:03
"Da strømmen løber i overfladen af kobberet, afhænger kablets lydkvalitet af hvor mange tråde det indeholder, dvs flere tråde = større overflade = bedre basgengivelse."
Rent vås. Det gælder kun hvis hver enkelt tråd er isoleret fra de andre. Det kaldes Litzekabel. Desuden har overfladefortrængningen INTET at gøre med basgengivelsen, da den kun optræder ved høje frekvenser. Og derudover optræder overfladefortrængning ikke ved audiofrekvenser, der skal man noget højere op (med mindre man bruger 50- kvadrat kabler.
Søren, 1,5...2,5 kvadrat er alt rigeligt til det anlæg. Og de mange tråde er rare hvis man gerne vil have fleksible kabler, men lysnetledning gør det præcis lige så godt lydmæssigt/elektrisk.
MvH,
Bent.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
26 jul 2010 22:04
2,5mm2 lysleder kabel er ok. Højtaler kabel er bare kabel som alt andet. Vil du være flink så køber du 4mm2 kabel, men jeg tvivler på du kan få det ind i terminal bøsningerne på anlægget og højtalerne.
Husk at ledningerne skal være lige lange. jo tyndere kabel jo vigtigere, ellers spiller højtalerne ikke lige højt. (det er ikke gas).
er man ikke almindeligt dødelig eller let at narre kan man ofre meget på højtaler kabler. køber du f.eks. noget 4mm2 kabel vil en pris helt op til 28kr/m være fair.
Jacob
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
27 jul 2010 01:07
Suk
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
27 jul 2010 08:20
Skrevet af Håndværkeren på 27 jul 2010 01:07
Suk
Ja der er mange der tror at alt, hvad harald har er i dårliger kvalitet
Det er ellers fine højtalerkabler han har
Flemming
mkh
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
27 jul 2010 08:30
[Slettet af admin]
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
27 jul 2010 09:22
Skrevet af mkh på 27 jul 2010 08:30
[Slettet af admin]
Flemming
csteinod
Indlaeg i alt:488
Postnr: 5230
27 jul 2010 09:27
[Slettet af admin]
Sikke dog et surt opstød.. Er du sur over at antennen i din iPhone ikke virker
/cs
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
27 jul 2010 09:55
Nu er anlægget på 2 x 65 watt og det er fra Fona så det er musikwatt.
derfor er 2,5 mm2 rigeligt.
Men du kan da måle kobbertykkelsen på dem der fulgte med.
Pi x r(i anden)
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
mkh
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
27 jul 2010 09:59
Skrevet af csteinod på 27 jul 2010 09:27
[Slettet af admin]
Den imported iPhone 4 jeg har fejler intet, og det kommer resten af dem der bliver lev til Danmark heller ikke til, der er ingen problemer på det danske netværk...
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12938
Postnr: 6470
27 jul 2010 10:13
[Slettet af admin]
Nu tror jeg det er på tide du dæmper dig lidt, da der ellers er ret gode chanser for at du ryger ud af LDS.
V.h.  Håndværkeren
AllanE
Indlaeg i alt:550
Postnr: 2640
27 jul 2010 10:17
Privat besked sendt til mkh....vi vil ikke tolerere denne opførsel på LDS.
AllanE
mkh
Indlaeg i alt:735
Postnr: 0001
27 jul 2010 10:20
Skrevet af Håndværkeren på 27 jul 2010 10:13
[Slettet af admin]
V.h.  Håndværkeren
Ja eller bliver sporet ?
grandoldman
Indlaeg i alt:4580
Postnr: 5700
27 jul 2010 10:30
Lad dog mkh hvile i fred. Jeg gider ham ikke mere og læser fremover ikke hans indlæg.
SørenHansen
Indlaeg i alt:89
Postnr: 2750
27 jul 2010 15:25
Hej alle sammen.
hold da op en debat hehe. kan sige at det er ligesom når man inden for mit eget fag diskuterer motorolie. det er relegion for mange :-)
men endte med at købe dette kabel
http://www.av-cables.dk/lydkabler/h...61_da.html
men kommer nu til at tænke på. kan man risikere at 2.5mm2 er for tykt til det kan spændes ind i højtalerne og anlægget?
takker for jeres svar.
Mvh søren Hansen
Søren Hansen
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
27 jul 2010 16:31
Det er da godt nok noget fint kabel
Jeg har altid brugt alm. flad 1,25# 230V ledning, på anbefaling af flere forskellige forhandlerer. Og det til anlæg i samme prisklasse og lidt over
Flemming
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
