støbe runde beton stolper.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
steffen vestergaard
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4690
25 jul 2010 22:35
Er der nogle der ligger inde med en god guide til at støbe nogle runde beton hegns stolper?
Jeg skal lave en ca. 20 stk. der stikke 180-200 cm over jorden. De skal vel vøre omkring 20-30cm i diameter.
Jeg ved ikke helt hvad jeg skal bruge til at støbe dem i, men havde håbet på at kunne finde noget der kan gen bruges, så jeg var fri for at skulle købe 60 meter kloarkrør og skære i stykker når jeg har støbt i det.
Hvilken blandning støber man dem af og hvor meget jern skal der i?
je__ns
Indlaeg i alt:2949
Postnr: 0000
25 jul 2010 23:52
Kunne det ikke være en mulighed, at skære et 250 mm pvc rør i to halvdele, hvis du skære det op med en tynd klinge bliver det jo næsten helt rund, når de to halvdele presses sammen, hold dem sammen med eks. 3 -4 store spændebånd.
Så kan du jo genbruge formen...
Hvis du kræver en 100 % rund form, så skær de to halvdele af to rør. (og kaser de to for små parter)
mvh jens
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
26 jul 2010 00:16
Du kunne også bruge plasticurtepotter,skær bunden ud og stil den på hovedet.
Chr.
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:737
Postnr: 5700
26 jul 2010 13:29
Jeg har tidligere støbt klodser, hvor vi brugte plasticspande som form.
Spandene blev smurt med tyk motorolie i bund og sider, og så var der ingen problemer med at få klodserne ud.
Chr.
akselj
Indlaeg i alt:1052
Postnr: 8362
26 jul 2010 23:23
Her er en opskrift på at støbe stolper, ganske vist firkantede.
http://www.svendaage.dk/stolpestoeb.htm
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
