træ-terrasse - er flækket et par steder og blevet sort (grim)
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
sokr@tez
Indlaeg i alt:55
Postnr: 2700
25 jul 2010 20:30
Hej, Min træterrasse er flækket et par steder (ikke meget, men nok til lidt ubehagelige splinter) og desuden er den blevet sort og grim mange steder. Min umiddelbare plan er slibning og derefter behandling med noget olie. Er det den rigtige strategi? Skal der andet til? Jeg tænker på svampedræbende middel eller andet?
je__ns
Indlaeg i alt:2948
Postnr: 0000
25 jul 2010 20:48
Hvilken træsort er det, og har du givet den træbeskyttelse/olie....
mvh jens
sokr@tez
Indlaeg i alt:55
Postnr: 2700
25 jul 2010 21:28
Hej Jens,
Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke er så skarp til gør-det-selv. Jeg ved ikke hvilken træsort det er. Jeg tror det er lærk...?
Vi gav det olie sidste år (uden at slibe det), men der var det allerede lidt sort nogle steder og ligeledes også flækket et par steder.,
Stefan
je__ns
Indlaeg i alt:2948
Postnr: 0000
25 jul 2010 22:04
Når det er lærk, er det en god ide, at give det noget algefjerner, også gerne på bagsiden hvis det er muligt.
Lærk har den ulempe der nemt går svamp i, og så bliver det sort.
Lad algefjerneren sidde et par dage, og spul så efter med vand.
Revnerne kan du ikke rigtig gøre noget ved, med du kan forebygge ved at fortsætte med, at oliebehandle med jævne mellemrum---
mvh jens
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
