Skydedør - tips og erfaringer efterlyses
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
aha
Indlaeg i alt:46
Postnr: 3400
25 jul 2010 20:18
Jeg skal lave en skydedør i mit kommende køkken. Rummet står pt. råt (pudsede vægge + støbt betongulv).
Jeg køber et skydedørsbeslag Roll-Lock fra Svalk og sætter det på væggen udfor dørhullet.
Indækningen laves som en "falsk" væg med træskelet og gipsplader.
1: Da der jævnligt vaskes gulv i et køkken, har jeg tænkt mig at benytte vådrumsgipsplader i stedet for de almindelige.
God ide?
2: Jeg antager, at det er mest oplagt at bygge inddækningsvæggen inden jeg ligger fliser på gulvet, så man ikke blive låst i forbindelse med evt. senere udskiftning af fliser.
Enig?
3: Hvor lidt plads kan dette etableres på? Døren er ca 33 mm. Der skal vel være 5-10 mm luft rundt om dørens sider. Hertil kommer en gipsvæg. Nogle erfaringer?
4: Hvor meget større skal døren være end dørhullet? Jeg har ikke meget plads at gøre med, så gerne så lidt som muligt
5: Kan døren sættes ind efter væggen er sat op, eller skal den monteres inden inddækningen laves?
Vil være super, hvis nogen har nogle gode erfaringer at give videre her. Tak!
Anders
green
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:808
Postnr: 3200
25 jul 2010 23:10
Har lavet lidt det samme, så jeg vil prøve at komme med det vi har erfaring med.
1. Vi brugte profilbrædder, men lavede en 10 cm høj kant med fliser nederst der blev sat på træskelletet, så der var noget at vaske gulv op mod (ikke at vi har brugt det så meget...)
3. Vi har ca 5 mm på hver side, og lagt et lag filt på den indvendige side, så døren ikke bliver ridset.
4. Den skal være så meget større at den ikke kan vippe ud når døren er lukket. Vi har 30 mm
5. Da døren er større end hullet skal den nødvendigvis ind samtidig med at du laver væggen, ellers bliver det rigtigt svært...
God fornøjelse med projektet
Green
maskinsnedker
Indlaeg i alt:824
Postnr: 7742
02 aug 2010 11:30
aha
Hej Anders.
1. Vådrums gips er en god ide at bruge, men ikke bydende nødvendigt da jeg går ud fra at du ikke bruger oceaner af vand.
(hæv din gipsvæg 10-15 mm fra gulvet kan alm gips bruges, har selv brugt det i mit køkken uden problemer)
2. Jeg lagde gulvet efter at vægen var sat op.
3. Brugte en børste-liste fra Skvalk på begge sider af min dørplade (høvlede lægter + 6 mm mdf pl. på begge sider + maling)
I bunden en tætnings-liste som (automatisk) lille fjeder påvirket stift som røre ved karmen/vægen går ned når døren lukkes.
Ingen træk gener. ( i forbindelse med forgang og ydre dør )
4. Prøv at undersøg hvilken afslutning du vil bruge i den forbindelse, og mål hvor meget denne fylder.
5. Kommer an på hvilket rulle-beslag og tætning du vælger, min dørplade er monteret før jeg satte vægen op. (har den ulempe at hele vægen skal skrues ned inden en evt. udskiftning) men regner ikke med at det bliver nødvendigt.
M.vh. maskinsnedker
 maskinsnedker.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
