Evinrude/Johnson 15hk 4-takt 1999 - information om motoren?!?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
RDJ
Indlaeg i alt:1
Postnr: 6200
23 jul 2010 15:33
Har lige købt en båd hvor der sidder en Evinrude 15hk, 4-takt, og som jeg umidelbart kan komme frem til, er den fra 1998/1999.
Jeg har googlet på livet løs men kan ikke finde information om motoren (manual ect.)
Så mine spørgsmål er:
1) Er kølingen termostatstyret på motoren? (altså at den først trækker kølevand gennem motoren når den har opnået driftstemperatur)
2) Er ventilerne trukket af kæde eller tandrem eller?!?
3) Er den ikke identisk med en Johnson fra samme periode? (ud fra billeder er de fuldstændigt ens)
4) Er der nogen som ligger inde med informationer om motoren, link mv.
Nogen der ellers har erfaringer med motoren? Noget man skal være opmærksom på?
je__ns
Indlaeg i alt:2941
Postnr: 0000
24 jul 2010 13:49
Ja Johnson og Evinrude er ens, lavet af OMC, hvordan det er med de nye, nu hvor omc er gået falit ved jeg ikke.
Der er helt sikkert en termostat, om den giver kontrol stråle hele tiden, eller kun når termostaten er åben ved jeg ikke.
(min mariner 15 hk årg 99, giver kun kontrol stråle når termostaten er åben, lidt irterende måde at lave det på)
Prøn evt at spørge i det her fora, her er flere hits
http://www.fenderen.dk/forum/index.php
mvh jens
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
