Isolerings krav tilbygning 2010 kan ikke finde noget med MM.
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Chr-Hj
Indlaeg i alt:161
Postnr: 9800
22 jul 2010 22:02
I forbindelse med at jeg forsøger at regne en pris ud materialer, på hvad det vil koste at lægge den gamle stald til vores hus (de er sammenbygget)
Er jeg rendt ind i problem kan simpel hen ikke gennemskue isoleringskravene i br2010 de er jo kun opgivet i u-værdier og har brugt en ½time på goggle uden at blive synderligt klogere.
Nogen der kan sige hvad milimeter krav der er til isolering er i mit tilfælde
Ydervægene er mursten jeg regnede med kunne isoleres indefra og der efter gips plader på. Hvad ca mm der??
Gulvet skal være med gulvarme hvad ca. mm der??
Og loftet hvad ca. mm der ?? ( der er kun spærene ovenover)
midi81
Indlaeg i alt:9
Postnr: 9700
22 jul 2010 22:22
prøv at kikke på rockwool`s hjemmeside der står sikkert noget som du kan bruge
Chr-Hj
Indlaeg i alt:161
Postnr: 9800
23 jul 2010 09:30
Har jeg prøvet, der er kun de omtale u-værdier jeg kan find på rockwool´s side.
Knaldperle
Indlaeg i alt:270
Postnr: 1902
23 jul 2010 19:02
Det er fordi der i ikke er direkte krav til isoleringstykkelser i bygningsreglementet. Til gengæld er der krav til, hvor meget energi dit hus må bruge.
Så vidt jeg husker findes der dog nogle minimums U-værdier i reglementet. Ud fra dette burde det være muligt at finde en konstruktion, der opfylder disse krav.
Men hvis det skal være helt rigtig burde det regnes igennem, for at fastslå hvor meget energi huset bruger.
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
24 jul 2010 01:50
Kik ordentligt efter! :o)
Se her: http://guiden.rockwool.dk/konstrukt...?page=1957
Du finder isoleringskavene i BR08 i tabellen "mindste varmeisolering" og de konstruktioner og isoleringstykkelser kan anvendes hos Rockwool.
Vær opmærksom på at du (formodentlig) skal overhorlde energirammerammekravene i BR08. Hvilket betyder at der måske skal isoleres yderligere, eller der skal gøres andre foranstaltninger.
Endeligt. Eftersom bygningsisolering mere er investering end omkostning kan du bare sige 400 mm i taget, 300 mm i væggene og 200 mm i gulvet, (gulvvarme 300 mm).Iisolering jo. Dertil lavenergiruder og ditto - pærer.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
