Kilder i fingrene ved berøring - nulling en løsning?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
22 jul 2010 16:06
Jeg har lige monteret en ny opvaskemaskine fra Bosch der har et betjeningspanel af rustfrit stål. Ved berøring af dette, kilder det i fingrene - fra tid til anden ret meget - så det nærmest gør ondt. Der er ikke jord i mine udtag i køkkenet, så det er nok derfor at det sker. Jeg har overvejet at få en installatør til at lave nulling i min tavle, men er ikke sikker på at det reelt vil løse problemet.. Inden jeg griber knoglen og ringer vil jeg gerne vide om det overhovedet kan løse problemet, eller der SKAL være en egentlig jord i udtaget?
/cs
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
22 jul 2010 16:33
Nårh - så var der en installatør der ringede tilbage til mig..
Nulling er åbenbart ikke tilladt, så det er den kedelige vej med at trække kabel osv..
/cs
DLG
Indlaeg i alt:421
Postnr: 2400
22 jul 2010 16:43
Du kan være heldig at det forsvinder, hvis du vender stikket i kontakten om 180 grader.  Hvis fasen og nul bytter plads. Det har hjulpet mig på et gammelt B&O stereo anlæg en gang. Min microovn gør det vist også.
Mvh Adam
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
22 jul 2010 17:07
Jeg ved ikke om det er lovligt, men da jeg en gang havde det problem, satte jeg en ledning fra maskinens kabinet over til vandrøret.Det hjalp på det lede problem.
ktm
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
22 jul 2010 19:20
Hvis det en en ny ting så retur med den. den har alt for meget læk strøm. langt over de 0,5mA som man kan acceptere. uanset om et stykke udstyr er jordet eller ej må det ikke være ubehageligt at røre ved det grundet lækstrøm.
Jacob
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
22 jul 2010 20:19
Prøv den med at vende nul og fase først... Det hjælper ofte.. et gammelt trick..
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
nielsen2
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2400
23 jul 2010 01:32
Hey
Har ikke noget at gøre med en fejl i maskinen. der skal en jordledning på og den kildrer fordi der sidder et støjfilter i den Det vil kildre uanset hvilken vej du vender fase og nul .
En ledning fra maskinens kabinet til et vandrør der er lavet i metal kan hjælpe ,det er bare slet ikke lovligt Jeg kan forestille mig hvis nu røret skæres over i kældren og erstattes af et plasticrør og der måske sker en kortslutning i maskinen så har du fasen på vandrøret og hvis det har forbindelse til køkkenvasken, så har du slet ingen problemer med konen efter hun har har rørt vasken.
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
23 jul 2010 07:50
Ja, installatøren snakkede også om at det var støjfilteret der var årsagen til problemet. Jeg får ham på besøg en af dagene, så må vi se om han kan lave noget smart - evt banke et jordspyd ned i min krybekælder
Nu I siger det med at det er forbudet til rør... Sådan er det på stikkontakten til mit gasfyr. Der sidder jordforbindelsen på gasrøret af kobber..
Er det heller ikke lovligt?
/cs
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
23 jul 2010 09:43
Netstøjsfiltret må ikke generere så stor en lækstrøm at apparatet bliver ubehageligt at røre. det er på netstøjs filtre at man finder en lækstrøm på 0,5mA acceptabel. generelt må der ellers ikke være nogen lækstrøm på et apperat
Jacob
nielsen2
Indlaeg i alt:19
Postnr: 2400
23 jul 2010 10:46
Hey jacob
Det gør de altså og det er derfor der skal jord på ellers virker filteret ikke.
Angående kobber gasrør. Det er ikke lovligt,men det tager krybestrømmen og kan give samme overraskelse som vandrøret
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
27 jul 2010 08:51
nu fik jeg besøg af installatøren.
Han fortalte mig at der er -den rigtige- løsning.. og så "den rigtige"...
-den rigtige- indebærer at trække nye kabler fra tavlen hvilket jeg på nuværende tidspunkt ikke er interesseret i, da alt el alligevel skal laves om på et tidspunkt i nærmeste fremtid.
så er der "den rigtige" løsning hvor jeg spænder en jordledning fast på et vandrør..Huset er fra før 197? så han kunne ikke se et problem i en udligningsforbindelse..
/cs
MLU
Indlaeg i alt:336
Postnr: 6400
27 jul 2010 12:20
Med hensyn til "den rigtige løsning", så har du blot det problem som Nielsen 2 beskriver. Altså ved fejl har du strøm i vand rørerne.
Med venlig GDS hilsen MLU
P.S. Har ingen håndværksmæssig uddanelse
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
27 jul 2010 15:49
MLU - ja.. det var jeg klar over, men har valgt det alligevel.. har ikke mulighed for at trække nyt kabel lige nu..
Selvf. skal det laves ordentligt, men nu handler det om at jeg kan betjene maskinen uden at skulle have gummisko på
/cs
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
27 jul 2010 20:52
Der er da heller ikke noget bedre end at man om morgenen kommer ordentligt i stødet når man skal tænde vandet...
Det store problem med vandrør som jord er galvanisk tæring.
Jacob
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
