I vores have er der en brønd med et brønddæksel på nok 80-100 cm i diameter og en brønd som går adskillige meter ned og så er der vand i bunden.
Jeg kunne godt tænke mig at hente noget af det vand op, primært til vanding af have og også til at tappe vand til vores nymonterede springvand i vores forhave som forresten "drikker" en del mere vand end jeg havde forventet.
Jeg kunne godt tænke mig et anlæg som kunne sættes op og bygges en kasse udenom så det kunne stå udendørs og være sluttet til hele tiden så man ikke skal rende og slutte til hver gang man skal have lidt vand. Derudover ville jeg også gerne have en eller anden form for ekstra tank så der altid er lidt vand som så kan tappes fra en hane i bunden til hvis man lige skal have en vandkandefuld vand.
Tanken kunne være sådan en palletank men de er ret store og jeg har dog ikke brug for 1000 liter på "lager".
Er det muligt at få noget som kan kobles til så man bare går ud og trykker på en knap for at tænde og når beholderen er fuld så slukker man igen.
Een ting mere...Jeg har set nogen som har sådan en slange med et filter i enden som sænkes ned men da jeg gerne vil have det som en fast installation vil jeg hellere bruge fast rør og så lave et hul skråt ind i brønden så der ikke skal ligge en slange overpå græsplænen de 2 meter der er mellem tank og den husmur som jeg håber at kunne bruge til at stille anlægget op ad. Dette også fordi jeg helst ikke vil have låget af tanken af hensyn til mine 2 små børn som kunne falde i og slå sig eller drukne...
Er der nogen der ved hvad det vil koste hvis en brøndborer eller lign. skal ud og gøre den lidt dybere. Det ser ud til at der kun er omkring ½-1 meter vand og det ser umiddelbart ud til at man med en slamsuger eller lign kunne suge noget jord op for at gøre den lidt dybere og at der faktisk er brøndringe længere ned end "jordoverfladen" når brønden er suget tør.
Mange spørgsmål...Håber på svar alligevel...
Det behøver forresten ikke koste en formue
