Bore huller i lægter/spær til kabler?
Jeg skal trække en masse nye kabler oppe på mit loft.
Må man bore huller i lægter/spærne så man kan trække kablerne i gennem dem? Det er jo lettere end at man skal trækker dem hen over dem alle sammen.
Se hvis det kun handler om et enkelt kabet at max 12 mm. i en bjælke med en tykkelse på 100 x0100 mm. sker der ikke noget men i lægterne må jeg så absålut fraråde dig at gøre det.
V.h.  Håndværkeren
Det kommer an på hvor man gør det.
Det kan absolut ikke tilrådes bare at bore løs. så lav en plan inden du går igang.
Jacob
Alternativt så sømmer du et bræt på den indvendige side af spærrene, og så trækker du dine kabler der. Så svækker du ikke konstruktionen.
/ Claus
