Er der en nemmere måde at slibe vandrør og faldstamme på? Ikke besvaret
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Katjamo
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2200
21 jul 2010 22:16
Jeg skal til at male vores gamle bad og toilet, hvor der er en del synlige vandrør, faldstamme mm med et solidt lag gammel maling. Rør og faldstamme skal vel slibes jævne før jeg maler dem, men er der en nemmere metode end i hånden? Jeg hader at slibe rør af et godt hjerte, det er noget af det værste jeg ved, og der er MANGE. Findes der er slags slibemaskine man kan bruge? Hvordan ville I gøre?
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6299
Postnr: 4540
22 jul 2010 08:27
Prøv at ætse den gamle maling af med Bums eller lignende.
Man kan også forsøge at varme malingen af med en varmluftspistol.
Det sidste undgår du ikke at slibe. Køb slibepapir i ruller, og læg en bane rundt om røret og træk slibepapiret frem og tilbage i forskellige vinkler.
De sidste kroge kan måske klares med en roterende stålbørste.
ktm
danielvagn
Indlaeg i alt:85
Postnr: 2970
22 jul 2010 12:23
med hensyn til faldstammen.
Jeg oplevede i en lejlighed, at jeg fik slebet gennem maling laget, og bagved var der en tjære belægning, som blev ved med at slå gennem det nye malig (resulterede i gule skjolder).
Så pas på med at slibe mere end overfladen der, og hvis du får problemet, skal der males med en spærre grunder, inden du maler normalt.
Ved ikke om alle gamle faldstammer har den slags, men det kan tage tid at komme det til livs
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
