karm
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
peterd
Indlaeg i alt:30
Postnr: 2000
21 jul 2010 20:57
Hej forum
står og skal lave en tilbygning i et sommerhus med 2 store vinduespartier 1920x1250mm. Huset bliver kun brugt i sommerhalvåret, så jeg har ikke tænkt mig at smide mange penge efter projektet. Mit spørgsmål er om man kan bruge trykket reglar, da dim. passer perfekt i størrelsen og selv fræse en passende fals til vinduet der skal fastmonteres ?
på forhånd tak
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
22 jul 2010 09:14
Nej det kan du ikke, for du må under ingen omstændigheder have trykimpreneret træ inden dører, og det uanset om du smadre en masse maling på.
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
peterd
Indlaeg i alt:30
Postnr: 2000
22 jul 2010 09:58
det er forstået, men hvis reglarerne så ikke er trykket, kan ideen så bære
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
22 jul 2010 12:32
JA
djaydjay
Indlaeg i alt:269
Postnr: 7200
22 jul 2010 12:55
Jeg synes du lige skal læse følgende pjece udgivet af :
Dansk Træbeskyttelse, Trælasthandlerunionen og Træbranchens Oplysningsråd i samarbejde med Miljøstyrelsen.
Støttet af Nordisk TræbeskyttelsesRåd og Svenska Träskyddsföreningen
http://www.hoeeghagen.dk/dk/produkt...rykimp.pdf
Du må godt bruge det indendørs, det kan dog anbefales at undgå importeret træ hvor der er imprægneret med krom, da det kan være allergifremkaldende.
Steder, hvor det ikke må anvendes er også angivet i pjecen, det er blandt andet hvor der er levnedsmiddelkontakt.
Håndværkeren har ret i, at det vist var forbudt på et tidspunkt, men det var dengang der anvendtes arsen til imprægnering, dette er idag forbudt at anvende og også at importere træ, hvor dette er anvendt.
Og jeg tvivler lidt på holdbarheden af en alm reglar, det er næppe det fineste kernetræ de er lavet af, -men selvfølgelig, hvis du kan lave det sådan, at det er nemt at skifte senere, så kan det jo være et forsøg værd.
peterd
Indlaeg i alt:30
Postnr: 2000
22 jul 2010 21:23
tak for tippet
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
24 jul 2010 02:00
Det er overhovedet ikke noget problem at anvende trykimprægneret træ indendørs. Som det osse fremgår af ovennævnte skrivelse.
Det vil derimod være nærmest tåbeligt at anvende reglar som ikke er imprægneret, til vinduer. Reglar er noget af det ringeste træ der kan købes.
Trykimprægneringen gør sådanset ikke trækvaliteten bedre, det rådner bare ikke nær så hurtigt.
Naveren
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:720
Postnr: 5600
24 jul 2010 10:39
overvej at bruge lidt ekstra på noget rigtigt vinduestræ. Det er ikke noget du bliver ruineret af, og arbejdet er det samme. En trykimprægneret reglar er ikke lige sagen til en karm
Tømrer Odense
Nyt tag Odense - Tagrenovering Odense - KPK Vinduer og døre
djaydjay
Indlaeg i alt:269
Postnr: 7200
24 jul 2010 10:47
@Naveren > Har du også et bud på, hvor vi almindelig dødelige kan købe rigtig vinduestræ ?? - Og hvad sådan noget koster? Det har de vel ikke på lager på trælasten ?
Naveren
Indlaeg i alt:720
Postnr: 5600
24 jul 2010 10:52
de har det i nogle trælaster her på Fyn, og har de det ikke kan de bestille det hjem. Prisen ligger fra 40 kr pr meter inkl moms for 45*120. Som med alt andet så følger prisen kvaliteten, så man kan sagtens få noget der er dyrere.
Tømrer Odense
djaydjay
Indlaeg i alt:269
Postnr: 7200
24 jul 2010 11:00
Mange tak :-)
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12301
Postnr: 6470
24 jul 2010 19:17
Uanset om der er eller ikke er crom i trykimpr. træ, så har det fået en behandling der skal holde råd væk altså må det være giftigt !
hpox
Indlaeg i alt:4737
Postnr: 8250
24 jul 2010 22:14
Trykimprægneret træ er "giftig" på samme måde som et sprøjtet citron fra Spanien. Eller et vindue der er malet ind- og udvendigt med en vinduesmaling indeholdende fungicid.
Man vil næppe betegne en citron eller et nymalet vindue som giftigt.
Med det er rigtigt at de forskellige overfladebehandlinger "summer sig op" og kan medføre alergier.
Spørgsmålet er så om alternativerne er bedre. Altså vaduumimpræhnering eller maling med fungicidholdigt maling???
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
