Tørretumbler slår hfi
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
hjorthhansen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 4760
21 jul 2010 16:59
Hej. Min Bauknect tumbler slår relæet når den har varmet et par minutter. Ok, tænkte jeg og satte nyt varmelegeme i. Det hjalp ikke. Hvis den kun kører med kold luft sker det ikke. Efter 15 min kan jeg sætte den til at tørre med varme, uden at slå relæ. Hvis der er meget tøj i slår den oftere relæet. Jeg tænker om den er utæt og der kommer fugt ud et sted som skaber overgang? Mvh Kim
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
22 jul 2010 16:01
er det ikke fordi den bliver for varm?
/cs
hjorthhansen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 4760
24 jul 2010 13:56
Det burde HFI relæet ikke slår fra af.
Kim
je__ns
Indlaeg i alt:2953
Postnr: 0000
26 jul 2010 13:09
Prøv at vede stikket 180 gr. (så bytter du om på fase og 0)
Det kan hjælpe i nogle tilfælde...
mvh jens
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
