Fliser i indadgående hjørne Besvaret
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
manisto
Indlaeg i alt:4
Postnr: 5270
21 jul 2010 10:23
Halløj!
Jeg skal til at sætte fliser op i vores køkken. Jeg har luret hvordan man kommer rundt om et udadgående hjørne (ved at lade den mest synlige flise overlappe kanten på den anden), men jeg kan ikke lige lure hvordan jeg kommer rundt i vores indadgående hjørne. Så vidt jeg kan regne mig frem til, bliver det en temmelig dyb fuge. Er der nogen der kan hjælpe mig?
je__ns
Indlaeg i alt:2947
Postnr: 0000
21 jul 2010 10:44
Ja der bliver en dyb fuge, som er bred inderst inde.
Hvis du vil undgå det, skal fliserne skæres i 45 grader på kanten...
mvh jens
djaydjay
Indlaeg i alt:269
Postnr: 7200
21 jul 2010 12:42
Jeg har benyttet samme fremgangsmåde ved et udadgående hjørne, men tror faktisk det korrekte er at lade begge fliseender blive dækket af en fuge, den vil så være skrå i 45 grader.
Altså fliserne's bagside støder næsten mod hinanden, og der lægges så en fuge, som dækker fliseenderne. Netop fordi at fliserne sjældent er gennemfarvede. Tror det lige bliver en tak kønnere.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
