HJÆLP HJÆLP HJÆLP!!!!!!!!!!!!!!!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
julius626
Indlaeg i alt:8
Postnr: 7330
19 jul 2010 23:09
HEj Jeg går rundt og tænker på hvad jeg skal køre på når jeg nu fylder 16 ( om et 1 år ca.) Det jeg gerne vil have er self en 30 knallert med noget crosser look (Men scooter går også an) Det jeg går efter er noget der er lige til( pille skive og plump af) Da jeg langt fra ekspert. Jeg vil ikke give så meget for tun dele Og den skal heller ikke være for dyr(4-9 kg) Har ikke noget i mod brugt Håber i har et par forslag På forhånd tak
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
19 jul 2010 23:57
en suzuki k50. fra 1978.
den skal blot skifte sidedækslet. den del der hvor kaburator sidder på.!!!
så er du godt kørene. :-)
julius626
Indlaeg i alt:8
Postnr: 7330
20 jul 2010 00:51
Det var ikke helt det jeg havde regnet med men en mulighed
julius626
Indlaeg i alt:8
Postnr: 7330
20 jul 2010 01:08
Men hvad med en Yamasaki YM50-8B er den noget værd? og er den til at pille skive af/skifte sidedækslet ( eller hvad det nu hedder)
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
20 jul 2010 14:30
en kinøjser cykel.
med 4 takt motor det kræver lidt mere med at klæmme mere ud af den.!
men den er økonomisk i benzin forbrug.
men de er ikke så holdbar i længten. men den køre sålænge den kan.!!!
man får for det man betaller for.
NJL gulvservice
Indlaeg i alt:264
Postnr: 4160
20 jul 2010 16:55
Ja eller en yamaha 4 gear fra sidst i 70 erne det virker og er nemt af skrue på. der er ik alt det plastik som der er på de knallerter der laves idag
Njl gulvservice & rengøringsfirma
Njl rengøringsfirma
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
20 jul 2010 17:04
HJÆLP HJÆLP HJÆLP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
ER DET FORDI AT DU ER I HAVSNØD.?????
julius626
Indlaeg i alt:8
Postnr: 7330
20 jul 2010 21:17
-nahh... ikke lige frem i havsnød -Men gode forslag -Har også tænkt lidt på en suzuki katana, den skulle vidst køre op i mod de 80 bare ved at pille skive og plump af
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
20 jul 2010 21:44
er det til baneræs eller markræs.
du kan prøve at komme ind til scooter siderne.
måske http://www.speedline.dk
hvis du skal have scooteren udpint.!!!
julius626
Indlaeg i alt:8
Postnr: 7330
20 jul 2010 23:12
tænkte nu mere på alm. brug (der er ikke særlig meget politi der hvor jeg bor)
jbr
Indlaeg i alt:1941
Postnr: 7451
21 jul 2010 12:44
@ julius626... min holdning til indlæg som dine er at de skal ignoreres.
At give dig vejledning i, hvordan du overtræder landets love, og evt. hjælpe dig med det er strafbart.
Derfor er min opfordring til medlemmerne af LDS at ignorere disse ulovligheder, der evt. kan resultere i personskade. Og desværre ikke kun skade på lovbryderen
cool " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "
Jan
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
07 aug 2010 11:42
julius626.
de kan dukke op uden varsel.
og stoppe din knallert ind i ders "kassevogn" og køre til ophukker.
og der bliver den omsmæltet til fejebakker.!!!
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
