Udskiftning af halogen spot
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
mes
Indlaeg i alt:4
Postnr: 2100
19 jul 2010 19:58
Har lejet mig ind i en lejlighed med indbyggede halogen spots i badeværelset, og nu er en af dem røget. Har aldrig selv pillet med spots før, så inden jeg går i gang med mine 10 tommelfingre, håber jeg at få et par gode fif med på vejen fra hvad der lyder til at være et kyndigt forum.
Har vedhæftet et par billeder, hvilket forhåbentlig kan lette mit forklaringsarbejde. Den spot som hænger lidt ned fra loftet (billede 3+4) fungerer fint. Det er den anden som skal skiftes.
Jeg havde håbet at man lige kunne klikke/dreje/hive pæren ud, men kan ikke lige lure hvordan (og er lidt nervøs for at komme til at hive hele skidtet ud, ligesom den velfungerende spot)
Ser frem til at høre fra jer
Martin
ClausHillker
Indlaeg i alt:212
Postnr: 7100
20 jul 2010 10:02
Der plejer at sidde en fjerderring med to ca 5mm lange ender der stritter ind mod midten af pæren. de skal klemmes mod hinanden så ringen kan komme ud, og så dumper selve pæren ned. Pæren er monteret i en løs sokkel som den frigøres fra ved enten at hive eller dreje en smule. Samles i modsat rækkefølge :-)
/ Claus
mes
Indlaeg i alt:4
Postnr: 2100
23 jul 2010 08:33
Hej Claus
Mange tak for svar.
Den fjerderring du nævner, det er vel så den tynde metalring mellem pæren og den tykkere metalring. Er det så noget med at mase noget ind mellem den tynde og tykke metalring og presse indad mod pæren, for derved at "udløse" fjerderringen?
ClausHillker
Indlaeg i alt:212
Postnr: 7100
23 jul 2010 09:47
Er der ikke to ender der stikker ud ? Hvis du klemmer dem mod hinanden plejer ringen at kunne komme ud uden der skal bruges vold. Kan du evt tage et closeup billede af spotten forfra ?
/ Claus
Seti
Indlaeg i alt:152
Postnr: 8544
24 jul 2010 10:05
sidste 2 billeder ligner MEGET en GU10 pære !! det vil sige at pæren skal drejes "mod uret" ca 1/5 omgang
de sidder ofte hammer godt fast i fatningen så det kan være svært med de bare fingere da man ikke kan "få fat i noget" !!
Der findes en "sugekop" til netop disse pære til at tage dem ud med ! hvis du ikke lige har en ved hånden så er et par arbejdshandsker af den slags med gummi på fingerene effektiv !!
PS
du er ikke i tvivl når den løsner sig (tænker på hvor meget er en 1/5 del omgang )
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
Pad-Handsker.dk
Indlaeg i alt:2
Postnr: 5000
05 maj 2011 10:30
Skrevet af Seti på 24 jul 2010 10:05
PS
Angående "arbejdshandsker af den slags gummi på fingrene" kan findes på www.pad-handsker.dk
Nok det billigste sted at handle handsker.
Pad-Handsker.dk
Kundetelefon 81 61 18 75
Frederik Gravergaard
csteinod
Indlaeg i alt:487
Postnr: 5230
05 maj 2011 10:57
Skrevet af Pad-Handsker.dk på 05 maj 2011 10:30
PS
kan du tilbyde brugerne på lds gratis fragt?
/cs
Pad-Handsker.dk
Indlaeg i alt:2
Postnr: 5000
16 aug 2011 18:55
Skrevet af csteinod på 05 maj 2011 10:57
PS
Ja det kan jeg godt, hvis man køber i store nok mængder
Pad-Handsker.dk
Bims
Indlaeg i alt:13
Postnr: 2700
18 aug 2011 21:20
Jeg tror Seti har ret. Der har garanteret fulgt en sugekop med til dem!
Hvis du ikke har sugekoppen, så må du finde en anden løsning. Jeg er 95% sikker på, at de skal drejes fri fra fatningen, som Seti også beskriver.
mes
Indlaeg i alt:4
Postnr: 2100
19 aug 2011 10:38
Hej igen
Tænkte jeg endelig lige ville få svaret på denne, da jeg dels med hjælp herfra og dels med en ½ times pillearbejde fik løst problemet.
Prøvede at lokalisere denne fjederring som ClausHillker nævnte, men det så ikke til at være tilfældet med denne type. Det var dog muligt med en lille tynd skruetrækker mellem metalringen og pæren at lirke metalringen langsomt nedad, væk fra præren og resten af selve lampen, så den til sidste faldt ud. Herefter var der fri adgang til pæren som rigtig nok skulle drejes 1/5 omgang for at få den fri.
Skiftede pæren og pressede metalringen op igen mod selve lampen. Pæren hviler på selve metalringen, som bliver holdt fast af at sidde i spænd i lampen.
Håber det giver mening
Reene_RAN-Light
Indlaeg i alt:78
Postnr: 9460
21 aug 2011 10:20
Hej Mes
Tak for opfølningen på pære problemet i din indbygningsspot.
Så var det en Gu10 pære de sad i din halogenspot, ikke.
Hvis det var en Gu10 har du så skiftet til en alm. spot pære eller en LED Gu10 pære , det kunne være du skiftede til noget andet, når du i lige vel havde besværet med at få den ned.
Det er altid godt at høre når der er noget der lykkedes, rigtig god dag.
  reene@ranlight.dk
  ranlight.dk
 Indbygningsspot og Downlight
  Lys og lamper på nettet
En elektriker med stor interesse for kreativbelysning. Driver en webshop med lys og lamper, samt handel og salg  med private og erhverv (butiksdrivende) RAN-Light Din lampe butik på nettet.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
