Det lyder til du har helt styr på procktet, det lyder da rigtig fornuftigt.
Har du betongulve nu? vær opmærksom på, om skillerum er ortenligt understøttede, når du graver så meget ud.
Langs soklen kunne du evt grave lidt længere ned, og isolere extra "dybt" der, hvis det er teknisk muligt.
Ja med en eksisterende beton sokkel, vil der jo være kuldebro, dog tror jeg ikke det er det store problem når du får gulvvarme, mener man isolere med ca 25 mm flamingo mellem betonggulv og sokkel, så kun pudslaget går ud til soklen.
Hvad med at vælge en luft/vand varmepumpe? Der er vel tilmed tilskud at hente endnu.
Hvis du sender kold vand gennem dit "gulvvarme" kan det måske give kondensproblemer?
Jeg har hørt om et lokalt vvs engrofirma, som sendte kold vand rundt, i et radiatorsysten, det bevirkede radiatorne sejlede i kondensvand.
mvh jens
