lab76
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
| 17 jul 2010 12:50 |
Skal igang med en renovering af et hus, og i den forbindelse have ny installation. Da det er et et-plans hus så regner jeg med at der kan trækkes rør henover loftet, hvor kablerne så efterfølgende kan trækkes i.
Hvor meget må man selv lave - er der nogle krav til trækning af rør over loft?
Der er vel intet ulovligt i at trække alle rillerør, indmure dåser og trække de enkelte ledere i rørene, hvis jeg så får en autoriseret elektriker til at koble det sammen eller hvad? På den måde er det jo kun selve sammenkoblingen, som jeg ikke selv rører ved.
Når jeg skal til det, hvor mange grupper vil så anbefales til et hus på 130kvm? Regner med at der ihvertfald skal være 1 kraftgruppe og 1 gruppe til udendørs lys mm samt 1 gruppe til garagen. Hvor mange grupper derudover vil det være smart at opsætte til selve beboelsen og hvordan bør de fordeles, når der er 3 værelser, køkken, stue, gang og bad?
På forhånd tak
je__ns
Indlaeg i alt:2953
Postnr: 0000
| 17 jul 2010 13:01 |
Uha bare vent til en elektrikker læser det  , i prinsippet må du ikke lave noget somhelst selv. Kun en elektrikker der arbejder under en autoriseret elinstalatør må bore huller lave riller, trække rør, indmure div dåser og rør mv. Kapler skal da ikke trækkes i rør hen over loftet, eller mener du ledninger. Jeg har et hus på 150 m2 der er 2 kraft og 6 lys grupper, dessuden er der 2 phfi relæer, så er hele hytten da ikke mørkelagt hvis det ene relæ slår fra. Dog mest for at alt udvendig el ikke er sammen med den gruppe der forsyner fryser og køleskab. mvh jens PS jeg har selv lavet en del el instalationer i mit hus  Og husk en orange elektrikker må heller ikke  |
lab76
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
| 17 jul 2010 13:20 |
Det er selvfølgelig ledninger trukket i rillerør og ikke kabler. Altså PVL-ledninger. Der er jo så meget man ikke må, men det mest graverende er jo vel hvis man selv tilslutter. Det øvrige arbejde burde ikke give de store problemer. |
akselj
Indlaeg i alt:1052
Postnr: 8362
| 17 jul 2010 14:56 |
Før du begynder skal du snakke med elektrikeren og aftale hvad du selv laver, men principielt må du ikke lave noget af det. |
djaydjay
Indlaeg i alt:269
Postnr: 7200
| 17 jul 2010 15:54 |
At du ikke må, har de andre jo allerede fortalt  Men mener at der som minimum skal være 1 gruppe pr ca 50 kvm, så nok 3 eller 4 til indvendig beboelse. Husk at køkkenet skal forsynes med minimum 2 grupper, udover kraft til ovn osv, dvs at alle stikkontakter i køkkenet må ikke sidde på samme gruppe. Lav en tegning over huset og alle stikkontakter, afbrydere og lampeudtag og hvad der ellers måtte være af el. Få installatøren ud og se på det, - så kan du jo prøve om du kan få lov til lidt af alt det simple arbejde. Tror nok at der oftest trækkes kabler fra tavle, til de lampeudtag hvorfra det fordeles videre. Evt rør har jeg hørt skal være trukket stramt, for at det er til at trække ledningerne i dem bagefter. Men mon ikke der kommer en trikker forbi, som kan svare mere præcist. |
Tp
Indlaeg i alt:80
Postnr: 4700
| 17 jul 2010 20:17 |
Din installatør kan også bruge rør, hvor ledningerne er trukket i på forhånd. De er nemme at arbejde med, arbejder selv i et firma, hvor mester har"forbudt" indmuret kabler, så det er rør med pvl i. Og ja de skal trækkes "stramt" og fastgøres godt.
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 18 jul 2010 10:19 |
Skrevet af lab76 på 17 jul 2010 13:20 Det er selvfølgelig ledninger trukket i rillerør og ikke kabler. Altså PVL-ledninger.
Der er jo så meget man ikke må, men det mest graverende er jo vel hvis man selv tilslutter. Det øvrige arbejde burde ikke give de store problemer. Hvis du mener at det mest gravenrende er at montere selv, har du ikke forstået en dyt!! Det HELE er ulovligt at lave.  Farverne er for så vidt ligemeget. Det er strømmen ligeglad med. Men hvis du trækker f.eks. et 1.5 kvadrat kabel til en kraftinstallation, er det mere farligt/ graverende end hvis du tilslutter ledningerne selv! Der er nogle der mener at vi er nogle røvhuller, fordi vi fortæller at i ikke selv må lave det  Men jeg fortæller som oftest hvordan det skal gøres alligevel. Ud fra den betragtning, at når folk spørger herinde, har de under alle omstændigheder tænkt sig at lave det selv. De er bare kloge nok til at spørge om råd og vejledning. Og jeg vil hellere give dem svaret, end at lade dem lave noget klyt! Kun ganske få gange har jeg oplevet en uvidenhed og instilling til tingene, der har gjort at jeg har nægtet at svare, og anbefalet en installatør. Næstformanden |
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
lab76
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
| 18 jul 2010 16:44 |
Skrevet af Næstformanden på 18 jul 2010 10:19
Næstformanden
Nu er der ingen grund til at blive ubehagelig eller snakke ned til folk! Jeg ved alt om hvilke kabler der skal trækkes mht 230V og 400V - er delvist eluddannet. JA, er klar over at man intet må...du må hellere ikke køre for hurtigt, men nogle ting er knapt så grelle som andre - kører du 120km/t hvor du må køre 110km/t er det jo knapt så slemt som at køre 100 i byen, men begge ting er ulovligt. Hvis alle ledninger er trukket og dåserne er opsat og jeg får en installatør til at koble det hele sammen, så kan jeg ikke se problemet. Jeg har IKKE på noget tidspunkt sagt at jeg vil lave sammenkoblingen og hvis nu..og jeg siger hvis for det vil ikke ske, at jeg havde trukket 1,5kvadrat til kraft, så ville installatøren jo nok opdage det. Jeg vil under ingen omstændigheder selv lave sammenkoblingen og den nye tavle, men derfor kan en del af forarbejdet - lovligt eller ulovligt jo godt laves! |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 18 jul 2010 17:09 |
Det var såmænd ikke for at tale ned til nogen. Men hvis du bruger søgefunktionen her på sitet, vil du finde masser af spørgsmål og svar om el. Mange går på om man selv må lave det. Og nogen kan simpelthen ikke forstå det! Den med 1.5 kvadrat, var såmænd bare for at give et eksempel. Men læg lige mærke til at du skriver "Ville installatøren NOK opdage det" "Nok" som i "Måske"? Sørg for at få en grundig snak med elektrikeren. Det er satme ærgeligt at du skal rykke hele lortet ned igen, fordi du har glemt en leder eller to... ;-) Næstformanden |
lab76
Indlaeg i alt:29
Postnr: 9000
| 18 jul 2010 17:32 |
Helt ok. Bare rolig, jeg gør intet før jeg har aftalt det med den der skal lave tilslutningen. Ingen er iøvrigt fejlfri...selv en elektriker kan trække forkerte ledninger. :-) |
trumpf
Indlaeg i alt:11
Postnr: 6240
| 19 aug 2010 07:59 |
jeg har lært man godt selv må trække kablerne, de skal bare overholde loven. derfor mange firmaer har såkaldte arbejdsmænd, altså folk som kun trækker kabler, det er billigere end en elektrikker. De skal vælge mindst 2 kraftgrupper, 1 til ovn og opvaskemaskine, og 1 til vaskemaskine og tøretumbler. og hvis du skal have strøm i skuret er kraft også altid rart at have, var jeg ikke så heldig at få lagt ind i sin tid og det savner jeg. |
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 19 aug 2010 18:05 |
@trmpf: Så har du lært fejl!! Det er stadig ikke lovligt at gøre selv!! Mht. arbejdsmænd. Så er de at betragte på samme måde som en lærling. De skal instrueres grundigt. Og de skal være under opsyn (Kan ikke huske den præcise beskrivelse) til de er fortrolige med arbejdet. Og det er på grund af deres ansættelse hos installtøren, at de må lave arbejdet. Næstformanden |
Altmuligeren
Indlaeg i alt:9
Postnr: 7755
| 19 aug 2010 21:43 |
det du må, er enkelt at forklare. Du må skifte eksisterende afbrydere og stikkontakter til nye. Du må skifte gamle kabler og ledninger til nye med fuldstænsig samme antal ledninger og samme tværsnit. Du INGEN SOM HELST ny installation lave. |
Man skal ikke benytte projektiler af geologisk oprindelse såfremt man selv bebor transparente domiciler!
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
| 20 aug 2010 16:26 |
@Altmuligeren: Siden hvornår har man måttet rode i den faste installation, udover at skifte afbrydere og stikkontakter? Ps. det er heller ikke alle stikkontakter du må skifte. F.eks. må du ikke, som lægmand, udskifte udv. stik! Næstformanden |
stitz
Indlaeg i alt:18
Postnr: 4683
| 28 aug 2010 16:11 |
Du må kun skifte stikkontakter og afbryder ud til nyt fra de gamle og intet andet må man selv lave. Heller ikke trække kabler og ledninger. Jeg ved at der er mange der gør det alligevel, men er uheldet ude og det brænder ned og der ikke er en underskrift fra en instalatør så er der intet der dækker. |
stitz
frw
Indlaeg i alt:196
Postnr: 2730
| 28 aug 2010 23:39 |
Det er noget vrøvl det her med at forsikringen ikke dækker hvis man ikke har en underskrift fra en installatør Det er fuldstændigt korrekt at man ikke må selv, det er også fuldstændigt åbenlyst at langt de fleste ikke burde gøre det selv - men i det omfang alt er lavet korrekt og der opstår en brand - så vil forsikringsselskabet ikke afvise at udbetale - med mindre de direkte kan bevise at en ulovlig el-installation er den direkte årsag til branden - og at der er dig som nuværende ejer der har udført den - det er en meget vanskelig bevisbyrde Jeg vil vove den påstand at mindst 80% af alle danske parcel og rækkehuse som er mere end 10 år gamle, har ulovlige installationer (som vel og mærke ikke er udført korrekt) - hvis forsikringen skulle unddrage sig i hvert eneste tilfælde så det sort ud Men... som jeg også skriver, langt de fleste burde holde sig fra el-arbejdet, det er forholdsvis vanskeligt at udføre korrekt og efter gældende regler (som hele tiden ændrer sig) |
Dopamine
Indlaeg i alt:17
Postnr: 8300
| 13 jan 2011 12:22 |
Må man selv trække rør og kabel i ikke-beboelse, det kunne være i en nybygget garage, og så få elektriker til at tilslutte ? |
je__ns
Indlaeg i alt:2953
Postnr: 0000
| 13 jan 2011 16:56 |
Nej skal det være lovligt, så må du ikke.
Men aftaler du det, med en autoriseret instalatør, som så kommer og tilslutter, ser jeg nu ingen problemer.
(At få en elektrikker til at lave det sort, er akurat lige så ulovlig, som at lave det selv.)
mvh jens |
Trekkeren
Indlaeg i alt:46
Postnr: 3450
| 14 jan 2011 11:30 |
selvfølgelig må du selv fræse dine riller. Udover det, når du trækker rør på loftet skal disse ned under isoleringen. Der skal også huskes at dimensionere derefter. For at undgå kondens i rørerne |
Dopamine
Indlaeg i alt:17
Postnr: 8300
| 14 jan 2011 13:42 |
Rørerne ligger på den varme side af damspærren, hvor der også er 1/3 af isoleringen :-) |
