Ingen gnist på Brigs & Stratton 12,5hk
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
hjorthhansen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 4760
16 jul 2010 19:38
Jeg brugte sidst min havetraktor for 1 uge siden, hvor den kørte fint.
Nu vil den ikke starte. Der er ikke gnist på tændrøret
Jeg tror det er tændspolen.
Det er en motor uden platiner, så det hedder vist magnettænding.
Der sidder en tynd ledning på tændspolen, som kan kortsluttes til stel for at slukke motoren. Den har jeg afmonteret for at udelukke en kortslutning.
Når jeg måler gennem tændkabel til stel er der ca 4,8kohm modstand.
Jeg har prøvet med en anden brugt tændspole. Den havde en modstand på et par megaohm (er jeg ret sikker på).
Den vil stadig ikke starte, og nu har den også en modstand på 4,8kohm.
Har motoren brændt den anden spole af?
Hvad er den korrekte modstand?
Kan tændspolerne brænde af, hvis man prøver at starte uden tændrør? Hvilket jeg ikke har gjort......
Hvad kan der ellers være galt?
Mvh & tak
Kim Hansen, Vordingborg
je__ns
Indlaeg i alt:2941
Postnr: 0000
16 jul 2010 20:31
Det er vigtigt at tændspolens jernkerne sidder så tæt på svinghjulet som muligt.
Ligeledes er det en god ting at pudse svinghjulet, og tændspolen fri for rust "i berørings området"
Har du sat et ny tændrør i ?
En moderat gang fugtfjerner, i de elektriske dele, er da også et forsøg værd...
Jeg mener ikke at tændspolen brænder af, hvis man turner uden tændrør tilsluttet.
(Der imod kan påhængsmotore tage skade, hvis  de turnes uden relementeret gnist gab ( 20 -25 mm))
mvh jens
hjorthhansen
Indlaeg i alt:11
Postnr: 4760
19 jul 2010 16:35
Tak for svar.
Spolen sad 0,8mm fra.
Nu har jeg rykket den ind på 0,2 og nu er der fin gnist.
Jeg ved ikke hvorfor spolen havde rykket sig, men tak!:-)
Kim
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
