hjælp: forbinde eltako eud12npn-uc dimmer i DIN skinne ? Besvaret
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
gibman
Indlaeg i alt:25
Postnr: 8381
13 jul 2010 21:43
Hej !
Jeg har en gammel lysdæmper i min DIN strøm skinne.
Den virkede fint indtil jeg puttede dæmpbare LED pærer i mine lamper.
Det er selvfølgelig min. watt niveauet den kommer under.
Hvis jeg smider en enkelt 40watts glødepære i, ja så dæmper de resterende LED pærer fint.
Konklusionen på dette var at jeg blev nødt til at udskifte min eksisterende lysdæmper med en ny mere moderne, og som ikke stiller krav til et minimums forbrug på pærerne.
Dertil er eltako eud12npn-uc perfekt.
--> pdf manual.
Mine lysdæmper kontakter er af fuga typen. Den har en fjederbelastet knap der automatisk falder tilbage når knappen slippes.
Ved enkelt klik tænder lyset og slukker lyset.
Hvis knappen holdes i bund dæmper lyset op og / eller ned.
Helt efter bogen.
I mit nuværende setup på min eksisterende DIN dæmper har jeg kun 4 ledninger.
1: N: konstant neutral
2: F: konstant fase
3: T: fuga dimmer kontakt / fase (den viser udslag på volt meteret når der trykkes på fuga dimmer kontakten i gangen)
4: ~: 10-220v (variabel) til lamperne
Hvordan forbinder jeg dette til den nye eltako dæmper ?
Den har 5 forbindelser i modsætning til de 4 jeg har nu.
Mit gæt :
1: +A1 --> 3: T: fuga dimmer kontakt / fase
2: -A2  --> ????
3: N    --> 1: N: konstant neutral
4: L     --> 2: F: konstant fase
5: (X)  --> 4:~:10-220v (variabel til lamperne)
Jeg er i tvivl om -A2, skal jeg bare helt undlade at forbinde denne ?
Ligeledes er jeg også i tvivl om (X) - Er dette den variable udgang til selve lamperne ?
Det er lige med at læse symbolikken korrekt.
mvh gibman
KimK
Indlaeg i alt:63
Postnr:
14 jul 2010 10:40 Accepteret svar
Hej Gibman
Svaret er i den vedhæftede pdf fil, der er et fint diagram.
N= Nul / Neutral
L= konstant fase
(X) Bolle med kryds= symbol for lamper
Pga. at dæmperen kan køre med flere spændingsniveauer 8-230V er disse klemmer seperat.
+A= trykledningen
-A=Nul/neutral
MVH KimK
gibman
Indlaeg i alt:25
Postnr: 8381
14 jul 2010 10:57 Accepteret svar
Hej Kim!
Tak for svaret.
dvs. jeg ...
forbinder +A til ledningen fra fuga dæmper kontakten (fase).
forbinder -A til samme nul ledning (blå) som er forbundet til N= Nul / Neutral ?
-A og N klemmerne dele altså samme NUL ?
og led pærerne forbinder jeg til (X) udtaget, som jo er den variable udgang.
Lader til fuga dæmperen bruger 220v fase som et "signal" til dæmperen, som så den reagerer på.
mvh gibman
gibman
Indlaeg i alt:25
Postnr: 8381
15 jul 2010 17:57
Ville bare sige at det funger
top nice.
/gibman
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
