grill projekt
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
michael80
Indlaeg i alt:140
Postnr: 9310
13 jul 2010 20:49
hej, så der var en der havde bedt om hjælp til et grillprojekt, her følger endnu et råb om hjælp....
min far kunne rigtig rigtig godt tænke sig at få en front af en bil til at stå på sin terasse. det skal være med forrude og front. under hjelmen skal der være en grill og med motorklppen nede skal den kunne virke som kuglegrill. der må også meget gerne kunne integreres højttalere og evt. et anlæg....
nogle der har bud på en løsning, meget gerne tegnet og illustreret. tænkte selv på at man kunne finde en amerikanerbil måske, da han har været i usa.
michael80
Indlaeg i alt:140
Postnr: 9310
13 jul 2010 21:11
og hvor får man lige sådan en front fra???
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
14 jul 2010 00:35
Du kan købe alle de fronte du vil hos autoophuggere
Grillen må du jo så svejse i hvor motoren var, Evt bare bygge en kuglegrill ind.
Flemming
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
14 jul 2010 05:33
Du kan ikke bruge hjælmen som låg på grillen, idet det er alt for tynd plade og vil brænde/ruste op på no time, samt den vil kaste sig opg malingen blive ødelagt.
De kan højst bruge hjælmen som dæklåg hen over en regulær grill inde under, men ikke med grillen på fuld knald.
Men så skulle det da også være muligt, hvis du vil ofre tilstrækkeligt med penge på projektet. Amerikanerbiler, især ældre, er ikke til gratis afhentning længere!!
Det ville være vældig interessant med billeder af et evt. projekt
ktm
michael80
Indlaeg i alt:140
Postnr: 9310
14 jul 2010 06:43
okay. jeg forestillede mig at man naturligvis fjerner motoren. billigste måde at lave grill på er nok en tønde af en art som deles over således man har en fast bund hvori der ligges en kulrist og længere oppe en grillrist. men hvordan får man cirkulation med luft og låg på så den har weber effekt.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
