Gram køleskab
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
bibm
Indlaeg i alt:1
Postnr: 7000
12 jul 2010 15:22
Vores Gram køleskab lugter forfærdeligt - ikke inde i køleskabet  men fra toppen (luft fra bagsiden formoder jeg). Der er nogle dage en ubeskrivelig stank af kloak/svinestald i vores køkken, mens det på andre dage/tidspunkter ikke er at mærke... Muligvis kommer lugten mest når køleskabet afrimer? Det virker ellers ok.
Birgit
Birgit
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
12 jul 2010 16:20
Oven på kompressoren sidder der en spildbakke til kondensvand mm, der kan også komme andre små ting med der ned, så som blodvand, brødkrummer mm. Og de ting kan lugte
Der er jo også den mulighed at der er en mus der er død og ligger der.
Ud med køleskabet, og gør spildbakken ren og fjern en evt. død mus.
Flemming
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
