Mvh. Administrator
Mærkevaretyrani og/eller dumme forbrugere ?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
22 jul 2010 21:33
Der kan jeg næstren give dig ret Jacob, men jeg er så gået fra elendige støvsugere til en Porche. Jeg købte for tre måneder siden en Electrilux Cyklonic til 2000,00 Kr. Godt nok den dyreste jeg har ejet, men selv de små genstridige hundehår min hund render rundt og taber må opgive og ryger af tæppet i første strøg. Den er så kraftig i suget at den løfter gulvtæppet op fra gulvet hvis jeg løfter mundstykket.
Det bedste af det hele ingen poser og flere filtere der er meget lette at rengører. Den støjer heller ikke så meget.
Jeg forbeholder mig retten til at lære noget nyt !
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
23 jul 2010 00:45
ja.
man skal passe på at ikke køber en støvsuger der larmer mere end den suger.!
men håndværkeren er på sporet.
med en støvsuger at den suger mere end den larmer. (løfter gulvtæppet med mundstykket)
med at få de sattanske dyrhår til livs.
som hunden taber dem.!
så er det sikkert at den holder i længten.!
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
23 jul 2010 07:30
Hva´ pokker kære Håndværker... er du blevet mærkevaredyr
Jeg troede ellers at du havde en Nilfisk model  "WWII", sådan én har jeg da haft
Det var min første støvsuger... arvet fra min nu afdøde mormor.
Den sagde en hel masse, man fik motion, ved at bruge den, men den sugede ikke noget op
Faktisk sådan en slags retro fittness maskine... man larmer en hel masse, får motion... og så sker der ikke mere
Jan
Solus 24 "Ofelia"   ___/__/_            www.solussiden.webs.com
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
23 jul 2010 07:57
Jeg har stadig den Nilfix jeg fik af min Mormor for 35 år siden, der på det tidspunkt allerede var 30 år gammel. Jeg satte nye kul i maskinen og dengang kunne den så suge lige så meget som min den nye. Nu bliver den brugt på værkstedet istedet.
jbr
Indlaeg i alt:1948
Postnr: 7451
23 jul 2010 08:13
Jeg vidste det
(Og så lige lidt venskabelig mobning.... det var da en ung mormor)
Jan
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
23 jul 2010 08:24
Ung Tjah hun var født år 1900 såeh
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3506
Postnr: 5610
23 jul 2010 12:24
nilfisk. er den med "lille top"
eller gs80 model (tønde model).!
de er ikke til at slide op.
i sær det er rene dansk produkt.?
jeg tængte af denne type
slange koblingen er den type hvor slangen skubbes ind og trækkes ud
og når den skal bruges skubbes ind til den siger klik.! (smugle knas) af de mange tænder
der er i koblingen.!
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12969
Postnr: 6470
23 jul 2010 14:02
Det er den helt gamle der minder om en mælkejunge. Der er ikke noget moderne plastick klik system men en bajonet skrue fatning. Som børn legede vi elefanter og rendte rundt og truttede i slangen, hvorved vores mund blev indrammet fint med en sort rund ring. AH PUH HA Sagde ens mor så !
MBfan
Indlaeg i alt:163
Postnr: 8382
23 jul 2010 17:52
Ja, de er solide. har selv 2 til "værkstedsbrug". Den ene har endda været brugt til sug på en slibemaskine. Af med posen så den får ekstra sug, og på med en slange i toppen hvor den puster, og så ud af vinduet med "udstødningen". Genialt. Det kan en moderne plastic støvsuger garanteret ikke holde til. - De har heller ikke koblingen til det.
Og med hensyn til hårde hvidevarer, så er de ikke til at gennemskue for almindelige mennesker. Den Bosch vaskemaskine de har på tilbud i elgiganten til halv pris til 3000 må da være et godt tilbud, for Bosch er da et pålideligt mærke. - Båååt! Gæt igen! Selv om modelnummeret passer med den vaskemaskine du kan købe til fuld pris et andet sted, er det ikke samme kvalitet. Man kan se det på det fulde modelnummer på bagsiden da der typisk er et bogstav til sidst i nummeret eller et revisionsnummer eller lign. til forskel. - Det har jeg fra en der har serviceret hårde hvidevarer i flere år og ved hvad han snakker om. Så her kan du lige så godt købe et billigt mærke til ca samme pris.
Jeg ved ikke hvilke andre mærker der også laver de hundekunster, men skal vi ikke bare kæmme dem alle over en kam. :-) Skal du have den gode vare skal du vælge en model der er i producentens officielle katalog og ikke en skrabet tilbudsmodel med et andet serienummer.
Det eneste reelle mærke jeg kender til er miele som altid er godt. Man kan måske også sige Wasco er et reelt mærke. Man er i hvert fald sikker på det altid er noget billigt lort.
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
