Problemer med gear på påhængsmotor!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Amatørfiskeren
Indlaeg i alt:3
Postnr: 4990
04 jul 2010 20:26
Hej allesammen!
Jer har en 4hk mariner påhængsmotor - der ikke vil gå i gear. Den sidder simpelthen fast i Neutral - Er der nogen der har nogle tips/tricks ?
Tak
Øhm... mener du den her?
je__ns
Indlaeg i alt:2953
Postnr: 0000
04 jul 2010 23:44
Først må du jo have lokaliseret, og det er selve gearskifte systemet, der er galt (gearhåndtaget og dets forbindelser)
Eller om det er inde i selve gearet.
Jeg vil foreslå du afmontere gearkassen, så kan du se om du kan bevæge skifte akslen, som kommer op af gearkassen. Så kan vandpumpen jo lige få et tjek, ved samme lejlighed.
Ps. Har du kontroleret om der er vand i gearolie, hvis det er tilfældet, kan gearet være rustet sammen...
(Vær forsigtig når du løsner boltene, de skal tages med lempe, de har det med at brække)
mvh jens
Amatørfiskeren
Indlaeg i alt:3
Postnr: 4990
05 jul 2010 10:56
Tak for tippet!
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
07 jul 2010 11:13
Kom lige til at tænke på om du har motoren i vand og så startet den, mens du prøver at skifte gear... ??? eller det er på land og med slukket motor.. ??
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Amatørfiskeren
Indlaeg i alt:3
Postnr: 4990
07 jul 2010 13:27
Har opgivet og sendt den til rep - ellers tak.
har for mange tommelfingre!
Jeg havde bedre chance hvis jeg skulle fjerne blindtarmen på en ko.
Har en ko en blindtarm?
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
07 jul 2010 14:24
Åbenbart ikke hvis du har været i nærheden..
Men var det da den var slukket du ikke kunne skifte gear eller da den var startet.. jeg er bare nysgerrig.. og du må endelig skrive hvad mekanikeren finder ud af. Vi er nysgerrige.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
