Saltholm
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
albino
Indlaeg i alt:1620
Postnr: 2635
04 jul 2010 08:04
Vi var en smut på Saltholm i går. Vi var der for 4 år siden, men da havde vi junior med, så det blev et kort ophold, der var for få isboder og playstations til at vi kunne holde hans interesse fanget
I går var vi kun os to, så vi havde lidt bedre tid. Ville egentlig udforske den nordligste del af øen, som er tilgængelig hele året. Det meste af øen er forbudt område i fuglenes ynglingsperiode, og det sydligste er hele året af hensyn til sælerne. Men følger man stierne, mødes man ret hurtigt af et 'Privat område' skilt sydpå og et kviehegn med 'Løstgående tyre' skilt mod øst. Så man må 'nøjes' med Hans Zimlings museum i den første klynge huse ved Barakkebroen, men det er nu også rigtig hyggeligt og spændende.
Besejling:
Da vi var der sidst, havde vi kun GPS og båkelinien at rette os efter, så det var lidt med hjertet siddende i halsen, da den gravede rende ikke er specielt bred, og der er dybder ned til 60 cm lige op ad. 'Havnen' var blot noget betonmole og en læmole, se billedet fra Google Earth:
Så vi blev lidt overraskede i går, da vi yderst i løbet så en anduvningsbøje og cirka midt på løbet et par tydelige sideafmærkninger. Især når man sejler ud igen er det rart, ikke at skulle holde øje med båkelinien i bakspejlet.
Også selve havnen har fået et løft, læmolen er blevet landfast, og der er lavet et par ekstra flydebroer.
Bevares, der er stadig ikke endre faciliteter end det blå lokum, men det har virkelig gjort en forskel.
I den gravede rende er der dybder så lavt som 1,2 meter, så det er ikke kølbåde, der slås om pladserne i havnen
Det er lidt af en falliterklæring, at sætte en Reset-knap på sit produkt. Og en kraftig overvurdering af egne evner at lade være...
hasseltoft
Indlaeg i alt:238
Postnr: 2200
04 jul 2010 11:58
Det er et hyggeligt sted at komme.
Jeg var der sidste år, i min kølbåd, Bianca 27 der stikker 1,45 m. på mit kort står der også 1,60 m i sejlrenden. Vi sejlede dog for motor gennem renden og med laveste styrefart og et øje på ekkolodet.
Da vi var der lå der 4 andre sejlbåde.
Vi fandt ud af, at man skal holde sig fra det inderste basin i havnen,(indenfor broen med knækket) der stod vi med det samme på grund.
Venlig hilsen Jesper
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
