Apollo32 Perkinn 120HK Diesel, vil ikke starte. Nogen bud?
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
Henrikkj
Indlaeg i alt:5
Postnr: 2635
03 jul 2010 18:41
Hej lav-det-selv.dk
Står med en Perkinn 120HK 6Cyl Diesel Motor der ikke vil starte. Det er en rigtig god gammel Dieselhakker fra 1976.
Problemet: Motor starter og efter 5 sekunder i tomgang øges omdrejningerne moderat, men bemærkelsesværdigt, og motoren går ud. Her fra kan motoren ikke starte.
Observationer: Starter kører fint uden problemer, masser af strøm på batterierne.
Hvad jeg skal tjekke: Brændstofsfiltre Forsøge at pumpe evt "falskt" luft ud af systemet.
Hvad vil mere være værd at tjekke?
Nogen bud på, hvad dette kan skyldes? Tekniske termer er velkomne.
MVH HenriK K, og mange tak for hjælpen
For info: Til de interesserede er båden en Apollo 32, godt gammelt dansk håndværk.
miwi
Indlaeg i alt:154
Postnr: 5500
03 jul 2010 19:17
prøv at tjekke returen på motoren (diesel)
michael
Når alle forsøg går galt - så læs manualen - hvis den ikke er blevet smidt ud????
Lilledo
Indlaeg i alt:36
Postnr: 2830
03 jul 2010 22:41
Hej Henrik,
Da jeg i sin tid arbejdede med Perkins havde vi tit det samme problem, i de fleste tilfælde skyldtes det filter glasset der sidder mellem tank og motor. Et ret prímitivt filter, det består af en aluminiumstop et glas samt en u-bøjle der holder det hele sammen. Problemet var at ingen så det lille messing filter der sidder i toppen af aluminiums delen, det kan blive helt lukket af slam og motoren reagerer som du beskriver.
Prøv at demontere glasset og med et spejl se hvordan det omtalte filter ser ud. Ved udskift skal du bruge et nyt messing-filter samt en gummi pakning, disse dele kan du købe hos Fa. Fred. Rasmussen i Odense.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
