Sætte alm lys til
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
vz
Indlaeg i alt:57
Postnr: 7100
30 jun 2010 14:27
Lige flyttet ind men kan ikke finde ud af det med lyset
I gangen er der i loftet : Brun - Blå - Grøn/Gul
I lampen er der           : Blå - Brun - Jord tegn
Lampen er 220v med 3 x 9w pærer.
Hvordan sættes de sammen ?
mvh jørn
Mvh. Jørn S.
Bent Andersen
Advanced Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:832
Postnr:
30 jun 2010 16:15
Hvis det er lavet rigtigt er det bare:
blå - blå
brun - brun
grøn/gul - jordtegn.
Desværre kan man ikke altid regne med at det er i orden, så på med en polsøger. Der bør kun være spænding på brun.
MvH,
Bent.
vz
Indlaeg i alt:57
Postnr: 7100
30 jun 2010 23:20
Tak Bent.
Ja der er spænding på kun Brun.
Satte Brun i Brun MEN da jeg satte Blå i Blå gik hfi relæ´et selv om at kontakten stod på sluk
Kan ikke huske hvaffen af de Blå det var.. og hvorfor er der 2 Blå ?
Hmm.. hvorfor er det at el altid driller
Mvh jørn
001.jpg picture by skysound
Mvh. Jørn S.
Lyngs
Indlaeg i alt:51
Postnr: 4700
01 jul 2010 03:43
Hmmm.... VZ, -det ku´godt ligne en lidt ældre installation, hvor sort er blevet brugt som "nul".
Der var noén ellektrikkere der var lidt sene til at bruge lyseblå.
Dine blå i lofter ser lidt mørkeblå ud .....En lidt ældre standartfarve. Har du kronetænding (2 afbrydere) i loftet.
Prøv at sætte den "lysseblå" fra lampen til sort i loftet.
Den brune fra lampen til en af de "mørkeblå"....duér det ikke, -så den anden "mørkeblå"
Jordmærket til Grøn/gul.
DK-Miljø
Næstformanden
Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323
01 jul 2010 07:11
Sådan lige uden at skule være sikker i min sag, ville jeg mene at det er de to blå du skal bruge.
Det tror jeg, grundet de frie pladser der er i samlemufferne. Sådan gør jeg selv, når jeg monterer noget.
Det kunne jo være at ham der har trukket ledningerne har f@cked lidt op i farverne!
Ellers ser de alle ud til at være nye ledninger!
Hvis jeg tæller korrekt, er der 3 brune, 2 gul/grønne og 2 blå + 1 blå.
Det ene rør kommer der en farve af hver ud af. Øverst til højre.
Så må der være et andet rør, hvor der render nogle ledninger ned. Måske en brun, en blå og en gul/grøn.
Den sidste har så en brun og en blå. Og det er denne blå du skal sætte din lampe til, sammen med de 2 blå der er samlet.
Men eller få fat i et måleapparat, og brug det. Så er det nemmere at hjælpe. Alt. find en elektriker.
Næstformanden
Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!
vz
Indlaeg i alt:57
Postnr: 7100
01 jul 2010 11:06
Jeps Næstformand , det var ski de 2 Blå med `frie pladser´
Hold op det var skønt at få det lavet så det dur
Tak til jer alle !
Mvh jørn
Mvh. Jørn S.
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
