Ny udendørs vandhane i haven
Halløj.
LIge nu har jeg kun en vandhane ved hoveddøren, og vil gerne have en på den modsatte side af huset.
Min plan lyder som følger :
afmontere vandhanen, tee-stykke, vandhane på, føre et rør ned i jorden hele vejen langs huset om på teressen, rør op af væggen og montere en vandhane der. Sådan lidt forkortet forklaring.
Vil bruge pex-rør til at grave ned og alm galv-rør op af væggen.
Og så få smeden til at lave en fiks lille kasse i rustfrit stål til at skrue på væggen så røret er skjult.
Om vinteren vil jeg blæse vandet ud med en kompressor.
Nogen der har erfaringer med andre løsninger ???
Det er umuligt at få vand andre steder fra i huset, da al vand er i den forkerte side af huset.
 The day you quit is the day you lose.
Tror du ikke bare det er din have der ligger på den forkerte side af huset
Din løsning er da helt fin især når du vil lufte den ud vinterdage. Du æ jo en hel Geogerløs
V.h.  Håndværkeren
Ja ik ? Synes selv det er en fin løsning..
Det er så bare surt jeg for 4 mdr siden lagde fliser hele vejen rundt om huset.. Så de skal op igen, ihvertfald nogle af dem .
Ellers må du leve med en vandslange på jorden.
Flemming
Skrevet af Lauhansen på 29 jun 2010 21:25
Der er da ingen der forbyder dig at trække den ret ud fra huset og lægge den uden for de fliser du har lagt. Så kunne du også lave en afgang uden for fliserne på den anden side af huset, altså bare et rør op af jorden med en ventil på ! Du kan også lave en slags brønd der hvor du fylder røret op med småsten som en faskine, så får du ikke sådan et plørehul lige ved aftapningen.
