rengøre skum gummi hynder
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
mikael76
Indlaeg i alt:190
Postnr: 7470
27 jun 2010 23:19
hej
kan man vaske eller gøre de skum gummi hynder rene?eller bare gøre så de ikke lugter.
betrækket er vasket men skumgummiet lugter stadig.
hilsen Mikael
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12310
Postnr: 6470
28 jun 2010 09:43
Ja det kan du godt, men det er et knokkel, du væder dem på et betongulv ellet lignende(badeværelses gulvet) hælder lidt opvaske sæbe på et par steder, og så skal der jogges med bare tær så sæben bliver fordelt ud i hele madressen. Pas på du ikke skvatter under øvelsen  Herefter skal de skylles af med koldet vand medens du jogger rundet på madressen til sæben er ude igen. Her efter skal de tørre en uges tid i solen.
Altså rimeligt besværligt, så hellere købe nogle nye  ik-ås
V.h.  Håndværkeren
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
mikael76
Indlaeg i alt:190
Postnr: 7470
28 jun 2010 19:45
hej
ja det lyder til og være noget arbejde i, men at købe nogen nye,er det ikke pisse dyrt sådan noget skum gummi?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12310
Postnr: 6470
28 jun 2010 20:02
Alt er jo relativt, men hvis du blot holder dig til den almindelige skumgummi bliver det ikke så dyrt.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
28 jun 2010 21:18
Du kan prøve at skylle dem i eddikevand og så hænge dem ud i solen.
Eller så prøv at smide dem i vaskemaskinen ved 30gr. det kan jo aldrig skade.
Flemming
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
01 jul 2010 09:56
man kan med fordel købe færdige hynder til børnesenge ved Lars Larsen og skære dem op, så de passer. Det er billigere end at købe tilpasset skumgummi i forretningerne. Passer de ikke i højden, lægger du to ovenpå hinanden og limer dem sammen.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
