honda melody
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
26 jun 2010 23:16
hej jeg har en honda melody..jeg kørte over et bump og så stoppede den bare med at køre...nogle der har en ide til hvad der er sket ?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
27 jun 2010 08:18
Det kan være din svømmer i kaburatoren der har sat sig fast, men det kan også bare være din tændrørs hætte der har sluppet tændrørs kablet i hætten .
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
27 jun 2010 20:50
tak...der kommer benzin ned i bundkaret og den der sorte ting kan bevæge sig
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
27 jun 2010 21:40
Skrevet af TobiasW på 27 jun 2010 20:50
Ned i bundkaret, hmm æh så vidt mig bekendt har en knallert ikke et bundkar, og hvad den sorte dims er ved jeg heller ikke. Det kan selvfølgelig være svømmerhuset du mener og svømmeren. I så tilfælde er alt som det skal være i kaburatoren. Det er nok mere motoren du skal koncentrere dig om, men med din viden var det nok bedre at trække den hen til knallert reperatøren, inden du får lavet mere lort end lagkage !!
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
27 jun 2010 21:52
det var præcis det du skrev jeg mente...kunne bare ikke huse hva det hedder..men der kommer benzin i svømmerhuset..så burde der ik være noget i kaburatorn vel?
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
27 jun 2010 22:29
kan det have noget at gøre med benzin og olie forholdet
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
27 jun 2010 23:57
Skrevet af TobiasW på 27 jun 2010 22:29
Ja hvis du fylder for meget olie i benzinen kan den ikke starte på det, der må max være
4 % totakts olie i benzinen, fylder du for lidt i brænder stemplet sig fast i cylinderen.
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
27 jun 2010 23:59
hej har ik noget olie blandet i benzinen..men har fyldt den anden seperate olie tank op ?
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
28 jun 2010 09:32
Med totakts olie forhåbentligt, for bruger du en gear eller motorolie, brænder motoren sammen.
Smut nu hen til reperatøren med den Melody, og kig ham så over skulderen så du lære lidt.
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
28 jun 2010 10:39
ja det var totaktsolie
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
28 jun 2010 10:46
Har du tjekket om der er gnist på tændrøret ! tag tændrørs hætten af, stik fingeren op i hætten og jog på kickstarteren.
FWM
Indlaeg i alt:2583
Postnr: 7323
28 jun 2010 11:03
Skrevet af Håndværkeren på 28 jun 2010 10:46
Flemming
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
28 jun 2010 11:20
jeg er ik helt idiot...ja der er gnist på
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
28 jun 2010 15:59
Skrevet af TobiasW på 28 jun 2010 11:20
Det regnede jeg da heller ikke med, du skal bare hjælpes !
Er der også gnist på tændrøret på det rigtige tidspunkt ?
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
28 jun 2010 16:29
jeg har lige købt den..så så meget ved jeg ik
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
28 jun 2010 16:30
hvordan finder jeg ud af det
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12283
Postnr: 6470
28 jun 2010 20:05
Kære Tobias.
Lad mig give dig det råd: Lad en proff. ordne den for dig og kig så med, det er meget svært at beskrive sig igennem en fejlfinding. Nå den så er blevet ældre kan du rode med den og finde rundt på den. En nybagt bilejer roder jo heller ikke med sin nyindkøbte bil vel
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
28 jun 2010 22:08
det er fordi jeg har købt den brugt for 800 kr...så gider ik lade en prof kigge på den...han vil sikkert have 500 kr for det
TobiasW
Indlaeg i alt:74
Postnr: 2860
28 jun 2010 22:11
der er jo gnist på tændrøret hele tiden når man joger på kickstartern
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3326
Postnr: 5610
28 jun 2010 23:12
er tændrøret våd når du skruer den ud.!
eller benzinhane der er gal med (vacuumstyret).!
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
