Selvbyggerenmanden
Indlaeg i alt:154
Postnr: 8300
| 23 jun 2010 13:11 |
Jeg skal have gravet ud og etableret en sandpude på ca. 80-80 cm. I den forbindelse jeg jeg bruge en pladevibrator. Dem kan man få i mange størrelser. Er der nogen, som kan oplyse, hvilken størrelse der bør købes til en sådan opgave ?
På forhånd tak !
Selvbyggeren
ktm
Indlaeg i alt:6571
Postnr: 4540
| 23 jun 2010 13:25 |
Skal du kun bruge en vibrator til den ene opgave? Hvis ja, er det da noget overkill! Jeg ved så ikke hvad en sandpude skal bruges til, men åbenbart skal den være fast, som jeg udleder af at du vil købe en pladevibrator. I stedet for kan du taget f.eks. et stykke tømmer 4x4 og sætte et tværhåndtag på og på den måde lave dig en "jomfru", som du kan stampe sandet til med for hver 15-20 cm lag. Brug evt. vand yderligere, så bliver det mere fast end en lille pladevibrator kan gøre det. Endelig kan man leje en sådan fætter. |
ktm
Kermit_369
Indlaeg i alt:244
Postnr: 7860
| 23 jun 2010 13:35 |
Sådan en "jomfru" kommer kommer man sgutte langt med, med mindre det bare er et par stolper man skal have "plantet". Havde en entrepenør ude i sidste uge. han havde en pladevibrator med, mener han sagde den var på 500kg. Den skulle kunne kompaktere ned i en halv meters dybde. Sådan er forresten også meget mere behagelig at anvende end en lille hobbymodel. På denne her styrede man "køre"retningen med et vippehåndtag. Sådan en fætter behøver du jo kun leje i nogle timer. mvh BS |
Lopus
Indlaeg i alt:730
Postnr: 7000
| 23 jun 2010 17:33 |
Det bliver da også en dyr fornøjelse at leje en 500 kg pladevirbrator, til den lille firkant... du kan jo ikke selv få den af og på traileren, så den skal jo leveres og afhentes..! Jeg ville stampe det i hånden som KTM forslår, det er trods alt kun 80 x 80 cm... evt slå med jomfruen på en 25 x 25 cm plade, så skubber du ikke bare sandet væk... |
Tømrer Fredericia
Mine sider : www.MosegaardKnudsen.dk - www.SkrivSang.dk
Selvbyggerenmanden
Indlaeg i alt:154
Postnr: 8300
| 23 jun 2010 20:54 |
Hej Beklager, at jeg fik skrevet mit spørgsmål lidt hurtigt. Der er tale om en sandpude, som skal benyttes under vores nye 2-plans hus. Grundplanet er på ca. 155 kvadratmeter, men idet undergrunden består af fedt ler, skal der udgraves ca. 80 cm. og etableres en sandpude. Det er til opbygning af denne sandpude, at jeg skal bruge en pladevibrator. Jeg troede at man kunne benytte f.eks. en 140 kg. tung pladevibrator. En sådan kan man få fra ny for ca. 12.000,- kr. Jeg ville så blot have banket tynde lag på ca. 10-20 cm. til jeg var færdig. Kan det lade sig gøre, eller er man nødt til at få fat i en, der er meget tungere for at sanpuden bliver perfekt ? |
Selvbyggeren
ktm
Indlaeg i alt:6571
Postnr: 4540
| 23 jun 2010 21:27 |
Jeg brugte en mindre pladevibrator til at banke stabiltgrus sammen under min 50 m2 terrasse. Den leder jeg i dag efter håndværkere til at lægge om, idet lortet er sunket betragteligt. Men selv i disse for vort land så onde og trnage tider, er det ikke en attraktiv opgave for nogen! På andre 30 m2 terrasse, hvor jeg kunne køre med min Fordsom Major traktor, og trykke stabiltgruset, ligger det lige så fint, som da jeg lagde fliserne for 10-12 år siden. Jeg stoler ikke en skid på mindre pladevibratorer, og da slet ikke til en opgave som din. |
ktm
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
| 23 jun 2010 21:41 |
Du skal ikke gå på kompromis med sandpuden, der er jo ganske skrappe krav, bla må man kun udjævne den med bæltekøretøjer.
Der er jo nok en grund til at en prof pladevibrator, koster en forfærdelig bunke penge. Som jeg lige husker det, koster sådan en fætter af dem som dur til din opgave, i nærheden at 100 kg.
Hvis du får en entrepanør, til at etablere sandpuden, står han også inde for kvaliteten. Et hus med sætningsskader er jo ikke sagen
Eller i det mindste leje en prof vibrator, da jeg lavede en ny indkørsel, lejede jeg en af den lokale entrepanør, det var en ret stor fætter, men den kunne arbejde, og havde frem og bak, så den var rigtig nem at bruge, det kostede ikke alverden, så blev den leveret, og hentet igen (man henter ikke lige sådan en fætter på traileren)
mvh jens |
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1800
Postnr: 0000
| 24 jun 2010 10:26 |
Jeg må melde mig i koret af at korrekt værktøj er 90% af arbejdet. Sådanne proff. grej kan altså noget. Jeg har været med til at lave en p plads på sådanne ler underlag. der kørte vi med en lille plade vibrator på 300kg og en 9ton vibrator tromle. Det virkede. |
| Jacob
777
Indlaeg i alt:311
Postnr: 6900
| 24 jun 2010 10:44 |
Jeg fik 20 m3 fyldsand i sidste uge til noget udgravning 80 cm dybt. Så lånte jeg sådan en. det stampede det helt ned i 80 cm dybde. Ikke en pladevibrator, men nok snarere som en brolæggerjomfru. Ved ikke hvad den hedder men den hopper og stamper har benzin motor. Ret effektivt og det tog 20 minutter, så var sandet banket ned.. |
Hansen7717
Indlaeg i alt:432
Postnr: 6230
| 24 jun 2010 20:31 |
Det er en jord loppe du tænker på, ganske effiktivt stykke værktøj, men den egner sig ikke til sådan en stor opgave, man bruger dem normalt kun til at stampe huller op, og stampe langs sokkel osv. |
Mvh Thomas Hansen
ktm
Indlaeg i alt:6571
Postnr: 4540
| 25 jun 2010 10:12 |
Problemet med at stampe sand er, at det først flere år efter viser sig, om det er gjort godt nok.. Mine oplevelser siger mig, at fordi det i øjeblikket ser rigtig godt og fint ud, er det ikke ensbetydende med at det på sig, var godt nok. Og det uanset om det er proffer eller amatører Personligt ville jeg overhovedet ikke regne med at kunne få banket 80 cm grus tilstrækkeligt sammen, men ville i stedet vælge f.eks. skærver eller sten 40-60., når det skal være så tykt, eller en blanding af sten i bunden og flamingo i hårhed min. 80. |
ktm
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
| 25 jun 2010 12:49 |
Ja det vil være surt at spare 50000 kr på sandpuden, hvis der efterfølgende kommer sætningsskader Kan man i det hele taget komprimere, et lag på 80 cm, på en gang? jeg ville nok dele det i en to tre lag, og stampe det op, for hver lag.
En såkaldt jordloppe, dur ikke til opgaven.
mvh jens |
777
Indlaeg i alt:311
Postnr: 6900
| 25 jun 2010 13:15 |
Så har han sku fyldt mig med løgn, ham der lånte mig jordloppen  . Han sagde den fint kunne banke fyldsand i en tykkelse på 70-80 cm.  Nå, skie mæet,, Det var bare et større hul udvendig,. Så det falder jo nok sammen med tiden. |
Selvbyggerenmanden
Indlaeg i alt:154
Postnr: 8300
| 25 jun 2010 20:51 |
Jeg overvejer at købe den pladevibrator, som PLindberg har til salg i øjeblikket. Det er en 140 kg. tung pladevibrator (10.000,- kr.) og der står, at den kan banke ned til ca. 50 cm. Jeg er villig til at nøjes med 20-25 cm. ad gangen, hvis jeg så blot kan være helt sikker på, at det er muligt at banke en sikker sandpude op, som ikke resulterer i følgeskader/sætningsskader når huset/garagen er opført.
Selvbyggeren
Carsten Murer
Indlaeg i alt:348
Postnr: 7760
| 25 jun 2010 21:07 |
Hvorfor lader du ikke entreprenøren udføre det arbejde? Ved godt forummet hedder "lav-det-selv" men en entreprenør har helt sikkert udstyret og den knowhow der skal til for at sandpuden ikke sætter sig med tiden og vil også stå med ansvaret hvis noget mod forventning går galt. Og skal du så også ud og leje en rendegraver/ged til at køre sand på med bliver det jo også til penge.
Mureren.
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
| 25 jun 2010 23:33 |
Er rendegraver, og ged ikke bandlyst, når det gælder etablering af sandpude?
Jeg mener kun der må bruges "bæltekøretøjer", især hvis det er blød lerbund, kan det give sig enormt, hvis der køre en tung ged, eller dumper henover. Det kan ligefrem danne en bølge, som der så sætter uro i undergrunden. Hvorimod et bæltedreven, har meget større kontaktflade.
Det kan da aldrig betale sig at købe en vibrator, lej den af en entrepanør, det koster da næsten ingenting for en weekend. Ja eller lej den hos Nordjysk lift, Cito, Hertz eller hvad der nu er nærmest...
I forbindelse med jeg lavede carport, med isoleret redskabsrum, lejede jeg en lille pladevibrator, hos en entrapanør, det kostede 100 kr for hele weekenden, og de var rimelig effektiv, forrige gang jeg skulle bruge en, lejede jeg en i Silvan, den havde samme størrelse, men den var ikke nær så effektiv... mvh jens |
Carsten Murer
Indlaeg i alt:348
Postnr: 7760
| 25 jun 2010 23:52 |
Det er muligt du har ret i det Jens, men bortset fra det er et bæltekøretøj nok ikke billigere i leje....
je__ns
Indlaeg i alt:3325
Postnr: 0000
| 26 jun 2010 10:07 |
Det var af en entrepenør, jeg fik det at vide, han sagde de skulle bruge bæltekøretøjer, men måske er det noget med, at de skal stå inde for, at der ikke kommer sætninger, så det kan jo være noget deres forsikringsselskab kræver.
mvh jens |
ktm
Indlaeg i alt:6571
Postnr: 4540
| 26 jun 2010 10:39 |
Når jeg blander mig ret meget og advarer, er det fordi jeg fulgte opførelsen af mine forældres hus i 1970. Huset ligger på en skrånende grund, og i den dybeste ende blev der sikkert lagt ca. 80 cm eller mere stabiltgrus på. Det blev stampet og pakket endog meget grundigt. Da jeg ryddede bulen, efter jeg blev forældreløs for små 10 år siden, opdagede jeg, at netop i den ende af huset med det tykkeste lag stabilt under, var gulvet sunket 12-15 mm. Jeg vil gentage forslaget om at bruge sten fsv ang. den største del af opfyldningen. Sten er lettere at pakke end sand/grus. Endvidere oplever jeg mange sætninger på min gårdsplads og terrasser efter opgravninger, hvor jeg har fyldt op med stabiltgrus, for at undgå ler, der er endnu værre at pakke. |
ktm
Kermit_369
Indlaeg i alt:244
Postnr: 7860
| 26 jun 2010 12:28 |
#ktm Jeg synes faktisk det lyder noget farligt. Du kan da ikke lægge et lag sten og et lag sand ovenpå og så forvente at sandet bliver der! Det vil da med tiden blive skyldet ned i hulrummene mellem stenene. Og du kan ikke pakke dig ud problemet fra starten af, det er umuligt. Dette er også årsagen til at man ikke skal efterlade ubrugte kloakrør og lignende i jorden. Næ, brug sand, sand og kun sand. Og få det banket ordentligt sammen fra bunden af. mvh BS
