Støbe stolper ned til hængekøje Ikke besvaret
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
millfarm
Indlaeg i alt:7
Postnr: 4330
21 jun 2010 08:48
Hej, Jeg har fået fat i 2 stoler på 270cm af jerntræ, som jeg har støbt i ned 90cm dybe huller i min have (stort set kun i ler), hvor jeg har lavet en blanding af grus (ca 4-5 dele) og en del Aalborg Basis Cement. Og så langt så godt, men mit spørgsmål er, hvor lang tid skal det have lov til at hærde før jeg smider mine 90+ kg i hængekøjen? Det skal lige tilføjes at hullerne er ca 50x50x90. Og de er fyldt op til ca 20 cm under jordoverfladen, da der skal støbes nogle sten rundt om dem. På forhånd tak!
// Mads
Håndværkeren
Send Private Besked
Indlaeg i alt:12310
Postnr: 6470
21 jun 2010 14:08
Ja i øjeblikket hvor jorden stadig er ret fugtig, skal du nok regne med en uges tid.
 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !
carmen
Indlaeg i alt:4
Postnr: 7000
25 jun 2010 10:58
Hej heldige du.
Min lille pige plager livet af mig for at få en hængekøje, men vi har ingen have ”kun” 2 store terrasser med flisebund. Der kunne faktisk godt være en hængekøje, da de er ret store, men det bliver nok lidt svært at gøre det stabilt nok uden cementsokler. Måske har du en idé, hvad jeg kunne gøre i stedet?
materialeskab, Typehus, centralvarme
ktm
Senior Member Send Private Besked
Indlaeg i alt:6300
Postnr: 4540
25 jun 2010 11:08
Du kan da pille nogle fliser op, grave op, evt. støbe et rør ned, undersænket ift. belægningen, så stenene kan lægges tilbage, når hængekøjen ikke er oppe. Skal hængekøjen bruges, stikkes et par rør ned i det faststøbte rør.
ktm
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
