Maxi-Ekstremt benzinforbrug!
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
prebzz6
Indlaeg i alt:35
Postnr: 4000
20 jun 2010 22:54
hej. min maxi bruger ekstremt meget benzin, den er fuldt lovlig. tanker den fuldt op hver dag, kører omkring 20-30 kilometer, og så er den ellers død. bruger 95 benzin med 2 % to-takts olie. HVAD SKAL JEG GØRE!
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
21 jun 2010 07:28
prøv at kigge på benzin skruen op den står for langt ud.!
hvis du skruer den i bund (lige der der er modstand)
med forsigtigehed) og skrue 1,5 omdrejning ud.
men hvis den ikke trækker rigtigt i toppen. (oppe i omdrejninger)
kan du skrue 1,4 til 1,2 ud. det hville hjælbe på trækket i toppen.!
men jeg håber ikke der er utætheder i brændstof systemmet.!
jeg har prøvet at køre en tur på omkring 40 km.
den åd en halv tank op ca 5 lt.
knallerten er en puch monza 1983 model (madkasse model).
der kunne være 10 lt. i tanken.!
det var netop benzin skruen der stod forlangt ud.?
LL1
Indlaeg i alt:184
Postnr: 5750
21 jun 2010 10:10
Prøv evt. at se om dit luftfilter, skulle være meget beskidt.
prebzz6
Indlaeg i alt:35
Postnr: 4000
21 jun 2010 10:27
hvor befinder denne "benzinskrue" sig ? forresten, hver gang jeg holder i tomgang i et lyskryds (selvom den er rigtigt varm) så ryger den stadig ud af udstødningen, som om den stadig var kold?
uldal
Indlaeg i alt:1282
Postnr: 6500
21 jun 2010 13:04
enten er dit luftfilter stoppet eller du måske skal have din udstødning brændt igennem
prebzz6
Indlaeg i alt:35
Postnr: 4000
21 jun 2010 13:14
udstødningen er HELT NY
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
21 jun 2010 19:39
hvis det er en  firkantet kaburator.!(firkantet svømmerhus) på nyere model
af puck maxi.!
men på de gamle model er kaburatoren rund.!(rund svømmerhus)
der er to skruer der kan stilles på.
den ene er en tomgang skrue det er den der stopper gaspjællet.
det er den der "stikker" lige ud af spjælhuset det er den del der har "låget" på
der hvor gaskablet kommer ind.!
og den anden den sider lidt på skrå opad det er den benzinskrue.
de er oftet lavet af mæssing.!
de gylne skruer med lige kærv.?
men du kan tage de andre siger er en fordel at rense dem
bland andet luftfilter.
 så knallerten ikke får åndenød.!
mk.koch
Indlaeg i alt:161
Postnr: 4850
22 jun 2010 00:10
Grunden til den ryger er at den får alt for meget benzin. Prøv de råd der er givet, det skal nok hjælpe
Tjen penge på din bil....
http://www.sponsorcar.dk/default.asp?Action=members_signup&memberIDX=50715
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
26 jun 2010 21:42
Hvad med chokeren ?
Sidder der ikke et lille choker greb under venstre håndtag ?
Undersøg at det virker på karburatoren når du bruger chokergrebet.
Vil også sige du skal rense luftfilter eller køb et nyt.
Hvis det ikke hjælper så ville jeg mene at det kan skyldes...
Hovedysen er for stor eller sidder løst.
Forkert svømmehøjde.
Nåleventilen i lukker ikke ordentligt.
Slidt cylinder, stempelringe, stempel.
prebzz6
Indlaeg i alt:35
Postnr: 4000
09 jul 2010 15:27
hvordan renser man et luftfilter?
scootergrisen
Indlaeg i alt:227
Postnr: 0000
09 jul 2010 18:07
Jeg ved faktisk ik om man overhovedet kan skille luftfilteret ad men det sidder vist på venstre side og ser vist nok sådan her ud : http://www.velos-motos-keller.ch/shop2/Media/Shop/535051100-big.jpg
Du kan jo bare købe et nyt så du sikker på det iorden.
Lignende indlæg beta
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
