Bilbatteri + ghettoblaster
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Forfatter Beskeder
josefineegholm
Indlaeg i alt:2
Postnr: 3500
15 jun 2010 22:54
Hej alle. Er der nogle der ved, hvordan man kobler et bilbatteri til en ghettoblaster? Jeg har aldrig prøvet det før, og har hørt man godt kan komme til skade hvis man ikke har styr på det Batteriet er et normalt bilbatteri på 12/14 Watt. Hvilke ledninger osv skal man bruge?
 Hej alle.
Er der nogle der ved, hvordan man kobler et bilbatteri til en ghettoblaster? Jeg har aldrig prøvet det før, og har hørt man godt kan komme til skade hvis man ikke har styr på det.
Jacob Antenne
Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000
15 jun 2010 23:35
2x2,5mm2 multicore burde være rigeligt.
Jacob
hans2.hansen
Indlaeg i alt:3338
Postnr: 5610
15 jun 2010 23:43
det er afhængige af hvor meget "radioen" (chettoblaster)trækker i strømmen
eller hvor mange batterier der skal i batterirummet.
måske 12 volt.
har den strømforsyning stik. er det bare en stik og to klæmmer til bilbatteriet.
men pluset er stikbenet i midten.!
men så længe det er 12 volt. spænding. er der mange timer eller dage.
den kan køre af hændgige af forbruget af strømmen.! :-)
josefineegholm
Indlaeg i alt:2
Postnr: 3500
16 jun 2010 15:40
Tak for svarene.
Enten kan den trække 240 eller 43, kan det passe? Det er en almindelig boomblaster, jeg tror den bruger 6 eller 8 store batterier?
Og ved I hvor man kan købe dette multicore? (er det med eller uden sådan en sikring, som jeg har hørt man skal bruge)
 Hej alle.
grandoldman
Indlaeg i alt:4382
Postnr: 5700
23 jun 2010 09:57
nej 43 kan ikke passe. 6 eller 8 batterier kan vi ikke bruge til noget.
Eller jo.. den skal have 9 eller 12 volt..
Men typisk sidder der et rundt stik og ved det står der hvor mange volt den skal have.
Kan man påstå at børnelokker er hårkunst for mindreårige??
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
