Mvh. Administrator
Opspændingsplan til min cnc-maskine
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 2 af 2 << < 12
Forfatter Beskeder
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
30 aug 2010 09:26
Pilotfromdk
Lige nu tænker jeg kun på at kunne holde mine "emner" fast, og tænker at hvis men bruger en mdf plade som plan og eks. normale træskruer til at holde fast med, så holder pladen ikke længe. Men det kan jo os være det er overkill og at en plade mere en rigeligt :-)
Min maskine er ikke færdig endnu, så har ikke erfaring med det ene kontra det andet. :-)
DLG
Indlaeg i alt:426
Postnr: 2400
30 aug 2010 12:40
Jeg har brugt plexiglas et par gange til småting, når det var nødvendigt med kølevæske.
Gravere i glas - er det så ikke en god ide med vaccum?
Mvh Adam
Tc1806
Indlaeg i alt:212
Postnr: 6000
30 aug 2010 15:38
jo det ville være rigtig godt med vacuumplan, syntes bare ikke lige at jeg har budget til det lige nu ( en vacuum pumpe er ikke helt billig ).
Tomas
DLG
Indlaeg i alt:426
Postnr: 2400
30 aug 2010 16:11
Jeg har købt en lamel vacuum pumpe i dba for 500kr en gang - og solgt den igen pga støj.
Det har jeg så gjort en gang til, bare for 1000kr og solgt igen pga støj.
Mvh Adam
je__ns
Indlaeg i alt:3298
Postnr: 0000
30 aug 2010 16:22
Han ville jo have et "plant" plan som er større end maskinens arbejdsområde, så er det jo i sagens natur, ikke nemt at plane det i maskinen i en opspænding
mvh jens
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
03 sep 2010 19:45
Jeg har målt lidt på de forskellige "møtrikker" vi har på arbejdet, men det ser ikke ud til der lige sådan er noget der passer, men jeg havde nok lavet nogle selv, nu du har så fint et plan i forvejen. :-)
je__ns
Indlaeg i alt:3298
Postnr: 0000
03 sep 2010 19:53
Ifølge den side jeg linkede til tidligere, med t-not møtringe, ser det da ud til at M5 t-spors møtringe passer perfekt...
mvh jens
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
03 sep 2010 21:44
Nu kiggede jeg os kun lige hvad vi havde liggende, det profil vi bruger har ikke 6,3mm spor, men 8 og 10mm, 6,3mm er noget tommer, 1/4 tommer for at være nøjagtig. :-)
je__ns
Indlaeg i alt:3298
Postnr: 0000
03 sep 2010 21:52
Når sporet er 6,3 mm passer det jo fint med en M5 t-spors møtring, den måler 6 mm i styresporet, den skal kunne køre let frem og tilbage, så lidt slør skal der være...
mvh jens
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
03 sep 2010 21:54
Og skal det være helt nøjagtig så er 1/4" vist endda = 6,35mm
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
Arnaa
Indlaeg i alt:1
Postnr: 6240
26 okt 2011 12:29
Man kan købe en masse forskellige opspændingsværktøj ved www.rc-machines.com og en masse andet gode ting
Side 2 af 2 << < 12
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
