Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 13 jun 2010 23:19 |
Hej allesammen
Jeg har en opgave som jeg håber på at der er en der kan klare for mig.
sagen er den at jeg har godt kunne tænke mig at få lavet et plan i i alu til min maskine.
målene på planet skal være.
1000x500 - 20mm og der skal være en masse M10 gevindhuller i det.
jeg fremstiller selv tegninger men har ikke materialet.
hvis der en eller nogen der kan hjælpe, eller ved hvor jeg kan skaffe materialet henne.
Mvh Tomas
Tomas
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 19 aug 2010 22:52 |
rettelse til planet, det skal være med t-spor og så heller 30mm tyk.
mvh Tomas. |
Tomas
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 26 aug 2010 23:14 |
Er der virkelig ikke nogen der kan hjælpe.  |
Tomas
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
| 26 aug 2010 23:56 |
Hej Tomas. Det du søger er ikke lige en lav det selv opgave. Det første problem er en fræser med en vandring på over en meter hvis sporene er på langs,eller en vandring på over en halv meter på Y aksen og hvem har det i hobbyværkstedet. Det næste er pladen,den vejer adskillige kg. i den størelse og koster min. 60 kr. kiloet, så hvis en hobbymand brokker den så har han/du et problem. Der er sikkert kun en vej, et maskinværksted med det rigtige grej, men det har du sikkert prøvet. Har du overvejet at fremstille den af skinner der er boltet på en plade.? Mvh Jørgen. |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 27 aug 2010 01:39 |
Med en vægtfylde på 2,7 så vil en klump på 500x1000x30 veje 40,5Kg Hvis det så koster 60kr/kg så bliver det lige = 2430kr + bearbejdning til xxx Kr Vil tro du kan få en MDF plade i samme størrelse til under 1/10 af prisen og så kan du selv lave den som du vil Jeg har selv et eloxeret alu plan der vejer 256Kg med T-spor i. Men bruger til 95% af opgaverne hellere et plan i MDF
Hilsen
Børge
_______________________________________________________
WoodSign dot dk
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 27 aug 2010 02:02 |
kan jeg være sikker på at en mdf plade er plan nok (lige nok), for den jeg har nu er ikke for lige. og har i nogen forslag , til opspændings muligheder ( clamps m.m )
Tomas
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 27 aug 2010 11:25 |
når du har monteret pladen på maskinen så planer du den med maskinen dermed er den 100% lige så lige som maskinen...
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
| 27 aug 2010 15:47 |
Jeg har en idé om at spænde noget Item/Bosch profil sammen, og så bruge det som plan, sammen med t-spors møtrikker, for har heller ikke set lyset, hvordan man evt. kan bruge en mdf plade, hvis man nu os evt. ville sætte et maskin skruestik på. Og pladen skulle kunne holde lidt. |
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 28 aug 2010 17:05 |
har tænkt det samme, men sagen er den at der allerede er et t-spors plan på maskinen, men sporene er ekstrem små og ikke rigtig til at spænde noget i, hvad er det for nogle profiler du mener MeTric. vedhæfter lige et billede af min maskine.  |
Tomas
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
| 28 aug 2010 18:08 |
Det er noget profil vi bruger på arbejde til at lave rammer rundt om maskiner, så folk ikke kan komme til de bevægelige dele. Vi bruger 2 forskellige systemer, alt efter hvor maskinerne er blevet bygget (vi laver højst småændringer hen af vejen) Det ene er Item profil: http://catalog.item.info/Onlinekata...1000023115 Det andet er Bosch profil: http://www.boschrexroth.com/country.../index.jsp De er begge næsten ens,og begge kan stort set det samme. Hvor bredt er dit spor i profilen? |
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 28 aug 2010 19:41 |
er de ikke temmelig dyre sådanne profiler, og hvor kan man købe dem.
vender lige tilbage med bredden på min spor. |
Tomas
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
| 29 aug 2010 08:56 |
Jo, det er de, prisen på bosch profil 45x45mm med 10mm T-spor er ca. 250kr pr. meter. og det er hvad firmaet betaler! så det er meget peperet. Men hvis vi nu kan finde ud af hvor brede dine spor er, så er det jo bare at finde noget der passer deri. :-) |
Torben Sørensen
Indlaeg i alt:25
Postnr: 5856
| 29 aug 2010 17:34 |
Til jer der tænker i aluminium profiler. Der er også et dansk firma, der forhandler profiler i aluminium. Navnet er unimec, de sælger også til private. Til sammenligning har de 40x40 til en meterpris på 170 Kr. De har også kraftigere profiler. Torben Sørensen |
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 29 aug 2010 18:40 |
her målene på mine spor ( vedhæftet ) |
Drawing1.pdf
Tomas
j håndstad
Indlaeg i alt:493
Postnr: 3540
| 29 aug 2010 18:48 |
Sådan kunne man måske også gøre. Det er kun en hurtig skitse, men kom med nogle kommentarer også gerne kritik. Mvh Jørgen. |
T_sporsplan.pdf
MeTriC
Indlaeg i alt:38
Postnr: 6430
| 29 aug 2010 19:27 |
Tc1806 Ikke lige et spor jeg sådan lige kender, men vil da lige måle på de forskellige "møtrikker" vi har på arbejdet. :-) j håndstad Rigtig fin idé, jeg har os selv tænkt i de baner, det er bare en rimelig stor opgave at bygge, men uden tvivl billiger end at få en fræst ud af en massiv klods. :-) Jeg tænker kun i profil baner fordi jeg har noget af det. :-) |
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 29 aug 2010 19:31 |
ja nu spørger jeg nok dumt (det er sket før) men hvad skære i på jeres maskiner og bruger i kølemiddel på jeres plan eller hvad er grunden til at i er så opsatte på at planet skal være med T-spor og i dyrt alu ?
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
je__ns
Indlaeg i alt:2953
Postnr: 0000
| 29 aug 2010 20:38 |
Tc1806
Kan du ikke finde en t not møtring der passer? Ellers må du jo selv lave dem, det passer vel med et m5 gevind
her er en tabel på norm møtringe til t-spor
https://webshop.drabbe.nl/websolutions/WSData/WSItemAttachments/import_3363_DIN%20508ni.pdf
mvh jens |
Tc1806
Indlaeg i alt:206
Postnr: 6000
| 29 aug 2010 22:52 |
Pilotfromdk. jeg bruger egenligt ikke kølevand, men jeg tænktet barer at alu måtte være nemmest at få helt plan som du skrev tidligere kunne jeg bare planfræse ( eks mdf-pladen når den er montere ) men mit problem er at mit nuværende maskinplan er 1000x600, men maskinen kan kun fræses over 790x490mm og da jeg gerne vil have et plan som fylder hele maskinen for at kunne ligge stor emner op og så spænde uden for arbejdsområdet, er det jo ikke nemt. jeg har tidligere lavet en mdfplade med en masse M10 gevind bøsninger i, som jeg bruger men det er ikke særlig optilmalt da det ikke er plan nok. jeg fræser mest i træ og graver glas ( spejle, glasplader m.m ) j håndstad din ide er ikke dum, men hvad vil du lave det i så hvis det ikke skulle være alu.
Tomas
Pilotfromdk
Indlaeg i alt:360
Postnr: 9900
| 29 aug 2010 23:13 |
Forstår ikke at det ikke er "plant nok"? Det er da nødvendigvis lige så plant som den maskine der har planet det.... Jeg skære ind imellem ting ud af plade, og der skære jeg altid oven på en plade og aldrig direkte oven på aluplanet, det er sgu for dyrt :o) så hellere ned i en MDF plade der kan skiftes eller planes igen når den bliver for slidt. Værktøjet kan helle ikke lide at køre i alu
Hilsen
Børge
WoodSign dot dk
