Mvh. Administrator
Marstal 6HK Besvaret
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123
Forfatter Beskeder
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
09 jul 2010 16:19
Hej. Biltema / HN. / T. hansen eller lign.
Det gir jo en betragtelig rep.udgift at gøre det på den måde, og selv om det i princippet er en simpel motor, skal alt på en 1cyl. motor spille, for der er jo ikke en eller flere cyl. til at udligne for en dårligt virkende cyl.
Lav det selv - det gi'r de bedste klagemuligheder.
http://www.wix.com/lynaes/baadside
http://baadside.fotobox.dk/  med salgsside.
ErikChristensen
grandoldman
Indlaeg i alt:4594
Postnr: 5700
09 jul 2010 17:16
Nu skal der jo gerne gå en del år før du får brug for en kompressionstester. Men lige nu kan du jo måle den og se hvad den er når alt spiller som det skal..
Håber du får en masse glæde af motoren nu.. Sammenlignet med en ny motor så er det okay og så sikkerheden i at vide den virker nu.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
09 jul 2010 17:32
A propos tænding, så husker jeg fra mine drengeår ( 50'erne ) at man " skrev " til sin motor inden den skulle startes, det var, som regel små toaktsmotorer og pengene var små, mange reservedele ikke til at skaffe. Det man gjorde var at ta' tændrøret ud, rense det og så med en blyant tegnede på de steder hvor gnisten skulle springe. Uindviede kunne godt undre sig, hvis en sagde "min motor starter ikke", og en anden svarede "har du skrevet til den ?", " nej men det vil jeg lige prøve".
ErikChristensen
Minisvend
Indlaeg i alt:90
Postnr: 4900
10 jul 2010 10:31
Er det så nu jeg skal fortælle dig at en total renoveret Marstal FS1 kan fås for 10-12.000 kr.
Der lå på et tidspunkt intet mindre end 2 stk på dba.dk
Mvh. K.Davidsen
Jan Storm
Indlaeg i alt:44
Postnr: 5000
10 jul 2010 11:06
"Totalrenoveret" kan jo være så meget! Hvis motoren er totalrenoveret med nye stumper jfr. de priser aaris oplyser, kan der ikke være skiftet ret meget ud! Men en gang blå eller grøn hammerlak pynter da-udvendigt på motoren! Pas på!
JanViking
grandoldman
Indlaeg i alt:4594
Postnr: 5700
10 jul 2010 11:26
Jeg tænkte det samme.. rens karburator og sæt nye stempelringe i og så en gang maling og den er ny renoveret.
Nu kan der snart ikke skiftes mere på den motor så den må jo være som ny.
aaris
Indlaeg i alt:19
Postnr: 4720
10 jul 2010 11:49
Hej alle
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde overvejelser om at købe en 6HK matstaller set på nettet til kr. 11.000,- men så kom jeg til mig selv, og besluttede at ofre det det kostede at få min egen "hovedrenoveret" (næsten) så ved jeg hvad der er udskiftet. (måske lidt kyllingeagtigt)
Vernlig hilsen aaris
lynæs
Indlaeg i alt:4273
Postnr: 5400
11 jul 2010 09:24
Man kan jo sige at hvis du er tilfreds, så kan vi andre bare bifalde, og håbe alt går vel." Hovedreparation" dækker alt fra lidt maling til ?. Ved køb af en sådan vil jeg mene at indtrykket af personen, som har lavet det, er altafgørende. Men graden af tæring er nok medbestemmende over, hvad der kan betale sig, de har jo nogle år på bagen.
ErikChristensen
freddy skov-jensen
Indlaeg i alt:17
Postnr: 6990
23 okt 2011 23:28
Godaften aaris og andre Marstal brugere.
Har med interesse læst om den hændelse du har haft med din Marstal FS1.
Har oplevet den samme situation.
At motoren efter en tid begynder at "skyde" ud genne indsugningen.
Den sag fik jeg klaret ved at justere tændingen, men ak glæden var kort.
Motoren kører stadig ikke som jeg gene vil have det.
Den starter fint. Den går også op i omdrejninger i ca. 1 min for så langsom at begynde at tabe omdrejninger og til sidst går den i stå.
Har undersøgt benzin tilførslen som synes at være OK.
Brændstof slange fra tank til karburator 6 mm gummislange - og der er hul igennem, ca. 1 m lang.
Filtren er rene.
Motoren er monteret med en Solex karburtor.
Er der nogen som kender svømmerstands højden?
Er der nogen som kender de forskellige dysse størrelse Type nr. ?Nåleventil nr?, hoveddyse nr? luftdyse nr?
At den taber omdrejninger er mere markant, når den belastes - også her ender den også med til sidst at gå i stå. Reduceres belastningen til tomgang kører den igen fint.
For mig virker det som om, det er brændstof mangel, men det løber fint til - derfor er spørgsmålet hvor skal fejlen så søges?
Karburatoren er renset.
Tændings tidspunktet er tjekket! ( 60mm før top)
Ventilspillerum tjekket! (inds. 0,25 uds. 0,30)
Tændrør tjekket! (0,4) Hvilke type tændrør skal anvendes for at det ikke skal sode?
Er spændt på at høre fra jer mange brugere af Marstal FS1 - hvad mener I årsagen til mit problem kan være?
Skal også høre om der er nogen som evt. skulle have en reparations manual til motoren, bruger manualen har jeg, men ikke reparationsmanualen, og måske en maskin tegning?
Har læst at nogen har ændret magnet tændingen til en alm. tændspole - når det er gjort, hvilke størrelse kondensator er der så monteret for at beskytte platinerne?
Afventer med spænding ??
miwi
Indlaeg i alt:163
Postnr: 5500
24 okt 2011 18:58
Hej Freddy
lyder som du generelt har problem med tændingen og jo jeg har smidt den gamle magnet ud på min fs1 og fremstillet en komplet elektronisk tænding - den har kørt hele sæsonen uden så meget som et eneste problem motoren starter bare du kigger på den vi har sejlet vel en omkring 50 timer i år uden at kigge på motoren (vi bruger heller ikke shoker når den skal starte)..........
Til at starte med sidste år blev der brugt en autotændspole og så det originale platinsæt + kondensator og det virkede også problemfrit bortset fra tændspolen blev noget varm under længere tids drift - problemet skyldes "dwell" altså ladetid på spolen var for lang - derfor lavede jeg noget elektronik med en optisk føler og et par transistorer "bingo" problemet er løst kan køre i timevis uden at blive varm på spolen......
for at det ikke skal være løgn så "kom" jeg også til at lave den om til ferskvandskøling og det virker også bare super godt.....
prisen for lave dem til elektr. tænding var ca. 300kr i løsdele og et par dages arb.
mvh michael
Når alle forsøg går galt - så læs manualen - hvis den ikke er blevet smidt ud????
andersbr
Indlaeg i alt:460
Postnr: 8000
24 okt 2011 19:31
Jeg lover med en marstal er det altid enten tænding el. karburator ;-)
Dit skyderi ja det er som du siger tænding og det problem lyder det til du har løst?
Dit nye problem med at den går i stå ved belastning det lyder rigtig nok som karburator. Du siger du har renset den men:
står skruerne rigtigt?
Er der hældning nok på benzinslangen?
Er slange og filter og tank renset?
Og sidst men ikke mindst (men sikkert ikke relevant):
Er motor lignet ordentligt op? Det kan give unødigt overbelastning hvis dette er tilfældet. (Du kan mærke om stævnrøret osv. bliver mere end håndvarmt.
Er fedt snoren ved skrueaksel viklet sammen?
Har du noget i skruen?
Osv. Osv. Osv.
Jeg havde en gang et problem med at min motor gik i stå efter 2 min, det var en snotklat i tanken ;-) (Jeg satte låget på tanken, holdt fingerne for lufthulderne (Skabte undertryk). Kørte motoren til den var ved at gå i stå så skruede jeg låget hurtigt af og "slurp" så røg skidtet ned i filteret og der var hul i gennem;-)
Links til manual mm.:
www2.burningzone.nl/data/marstal/marstal3080.pdf
www.mysigma.dk/korsor/page_korsor_kar.html
www.mysigma.dk/korsor/page_magnet.html
Mvh. Anderswink
 _____________________________________
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Nye billeder, kig forbi -
freddy skov-jensen
Indlaeg i alt:17
Postnr: 6990
24 okt 2011 19:34
Hej Michael.
Tak for dit svar.
Tænding.
Det lyder som om, du også har haft nogenlunde samme problem som jeg.
Især lyder dit tiltag med elektronisk tænding meget interessant. Jeg har også erfaret problematikken med den varme tændspole - dwell vinklen er jo stor, når det kun er en 1 cyl.motor og dermed lades primærkredsen længe.
Måske har du ligefrem lavet en stykliste over de komponenter, du har indkøbt, anvendt til din elektroniske tænding og måske også en tegning over, hvordan de er sat sammen?
I så fald kunne jeg da være meget interesseret hvis det er noget du vil dele med andre?
Har du placeret den optiske føler på akslen til magneten eller på svinghjulet?
Eller har du bygget det ind i den gamle magnet i stedet for platinerne?
Hvor stor fortænding har du - målt i mm på svinghjulet før top?
Brændstoftilførsel / Karburator
En anden sag jeg kunne tænke mig at spørge dig om, er benzintilførslen til karburatoren?
Årsagen er at jeg har problem med at få brændstof frem til karburatoren. Eller sagt på en anden måde, sådan virker det. Når jeg giver gas tager den omdrejninger , men kort tid efter taber den omdrejninger, indtil jeg lukker af for gassen. Belaster jeg motoren taber den omdrejninger og begynder at sætte ud og går til sidst i stå.
Hvor langt har du mellem tank og karburator?
Hvad er højdeforskellen mellem tank og karburator?
Hvilke rør dimension har du mellem tank og karburator?
Hvilke karburator type er din motor monteret med? ( Solex)
Kender du måske også svømmer højden i karburatoren?
Godaften og MVH
Freddy
andersbr
Indlaeg i alt:460
Postnr: 8000
24 okt 2011 19:43
og ps må jeg foreslå en ny tråd ;-)
Mvh. Anderswink
miwi
Indlaeg i alt:163
Postnr: 5500
24 okt 2011 20:39
Hej igen Freddy
Jaaaa nu melder problemerne sig ser du jeg vil gerne dele min "opfindelse" meeen nu er det jo snart et år siden og tændingen blev lavet  "on the fly" frit efter hukommelsen med de forhånden værenes stumper i rodekassen........ men jeg skal da gerne gøre et forsøg....
tankhøjde over motor ca. 30 cm, bunden af tanken er i højde med motoren så det anslåede fald til karb. er som sagt ca. 30 cm(båden er en lm16) afstand fra tank ca. 1,5 m, ved tank er der monteret et nyt supermoderne filter med indbygget vandudskiller af samme type som der er brugt til indenbords benzinbrændere af amerikansk herkomst kan ikke huske navnet... karburatoren er ganske korrekt en solex den er kun blevet renset engang fooor laang tid siden kender ikke målene i karb. der er brugt ø10mm kobberrør til brændstoftilførsel.
Tænding?
Tændingsmodul indkøbt ved vejle rc elektronik, er beregnet til brug med platiner osv. lettere modificeret ved hjælp af tre transistorer og nogle dioder og tilsidst 5-6 modstande - så det kan styres af en gaffel optokobler - alt det her blev bygget ind i en vandtæt plastboks og skruet fast på magnetens gamle plads - til at styre optokobleren blev der fremstillet en skive med samme diameter som magnetens koblingsnav - derpå blev der svejst en stump plade som der har en bredde der svarer til ca. 45 graders dwell ups omregnet til en kortere dwell vist nok omkring de 30grader dvs bredden på lamellem blev ca. 16 mm det viste sig at være passende - denne skive blev skruet på det gamle udtag til magneten med aflange huller til justering af tændingstidspunkt.
udmåling af tænding før top blev gjort ved at finde omkredsen af svinghjulet (3,14xdiameter) derefter divideres med 360 og ganges med antal grader før top såvidt jeg husker ca 30 grader så har man et afstandsmål på svinghjulet til justering.
Jeg tror jeg lavede et principdiagram men er ikke helt sikker, men jeg skal prøve om jeg kan finde det frem her i min lille rodebunke, men det vil tage lidt tid at støve det op.
det her er selvf. kun i grove træk frit efter hukommelseeeeeen(il)  ;-) men når jeg kommer ned til båden kan jeg tage et par billeder af opbygningen, men det bliver nok ikke før den kommende weekend..........
mvh michael
freddy skov-jensen
Indlaeg i alt:17
Postnr: 6990
24 okt 2011 20:46
Hej Andersbr.
Tak for dine tips, som jeg kan svar ja til.
Motoren har kørt i 5 år uden de store problemer - ja det vil sige, ind imelle har det virket som om, der ikke var trækkraft nok altså igen måske problem med brændstoftilførslen. Opligning af motor i forhold til skrue aksle osv. er OK.
Du har sikker også ret, når du skriver at det enden er tænding eller benzintilførslen  / karburatoren.
Du har vedlagt nogel links - beklager, men dem kan jeg desvære ikke åbne.
Ærgeligt hvis det var manualer og justeringsdata.
Har du selv prøvet at åben dem ?
Godaften og MVH
Freddy
freddy skov-jensen
Indlaeg i alt:17
Postnr: 6990
24 okt 2011 20:56
Hej Michael
Endnu engang tak for din indsats.
Sejler selv i en LM16. Fin båd når bare motoren vil, som den tidligere har villet.
Jeg tror, det er benzin tilførslen, måske er et 6 mm rør for lille, især når jeg høre du anvender et 10 mm kobberrrør.
Det må jeg have gjort noget ved.
Godaften og MVH Freddy
andersbr
Indlaeg i alt:460
Postnr: 8000
24 okt 2011 21:09
Prøver lige links igen ellers kopier og sæt ind i adresse linien;-)
hmm oplever lige lidt problemer med lds måske virker det nu?
Mvh. Anderswink
freddy skov-jensen
Indlaeg i alt:17
Postnr: 6990
24 okt 2011 22:01
Hej Anders
Mange tak for hjælpen.
Disse ting har jeg søgt i gennem lang tid.
Vil glæde mig til at kigge i manualerne og måske og forhåbentlig, får jeg FS1'eren til at køre igen.
Godaften og tak
MVH
Freddy
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
